Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: D-500T: скорость передачи данных
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 13:58
Здравствуйте! помогите настроить D-Link 500-t, прошивка V3.02B01T01.RU.20071212. Скорость подключения по ADSL выданная провайдером - 4096/512. В status модема так и определяется. При подключении модема роутером скорость входящего трафика не превышает 512 вместо 4096!! Попробовал подключить мостом - совсем другая картина! реальная скорость загрузки - 420kb/s! В саппорт провайдера звонил, сказали у них все корректно настроено. Значит, грабли где-то в настройках модема, помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 20:29
Хм.... интересно, настраиваю модем роутером, логин указываю для гостевого соединения и с "бесплатного сервера" загрузка 420 кб\c!
Уже неплохо. Однако как только выставляю параметр PPPoE Pass Through - enable (для того, чтобы создать в винде еще одно соединение, уже по паролю, и одновременного коннекта и по логину и по гостю) скорость тут же падает до 60-70 кб\с! Это глюк железа, прошивки или так и должно быть, подскажите!
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 23:11
напиши что показывает модем о состоянии подключения. Такие параметры как mergin и т.п. рядом распологающееся.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 23:26
Это с задействованным PPPoE Pass Through:
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071212
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 23 22 dB
Line Attenuation 31 17 dB
Data Rate 4096 512 kbps
Это без:
Annex Mode Annex A
SNR Margin 22 22 dB
По-моему никакой разницы.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:02
Подключено ли ещё что-нибудь к LAN-портам роутера?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 15:37
К роутеру больше ничего не подключено, он напрямую подключен к сетевой карте комьютера. Комп один, локалки нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 21:29
Да, саппорт, похоже в шоке, а проблема осталась! аппаратный сброс тоже ничего не решил!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
