Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Выбираю маршрутизатор (VPN PPTP CHAP)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 08:44
1. Тип подключения: DynamicIP (адрес выдается по DHCP)
2. Если используется подключение PPTP
2.1 Какой тип авторизации используется CHAP
2.2 Требуется ли шифрование MPPE Нет
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью Да
2.4 В качестве сервера используется доменное имя или IP
4. Какой IP адрес у шлюза (шлюз имеется ввиду куда подключаться vpn'у ?)
5. Используется ли привязка mac/ip Нет
Беспроводная составляющая не нужна, нужно соотв. чтобы устройство поймало айпишник, подключило туннель до сервера инета, во все LAN дырки раздало интернет, и позволило всем LAN дыркам использовать локальные ресурсы провайдера.
Основная проблема шифрация типа CHAP, взял тут 704P так не подошел ( не цепляется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 08:57
DI-704P с подобной сетью работать будет, вам надо было просто обновить прошивку до последней версии. Если вы всеж хотите приобрести новый роутер, тогда стоит смотреть в сторону DIR-300/400 это с wi-fi, если без то DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:11
спасибо, обновлю прошивку, о успехе или нет сообщу завтра
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 1b03RU.zip
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 14:06
перепрошил, не цепляется ((
у провайдера есть два интернета "по-трафику" там стоит CHAP и "безлимитный" там стоит MS-CHAP
таквот после перепрошивания к последнему подключается, а к первому не хочет. Нужно именно к первому. Какие вам сведения предоставить?
лог с устройства
Friday December 01, 2006 00:05:13 start to dial-up
Friday December 01, 2006 00:05:13 PPTP:PNS=192.168.99.250
Friday December 01, 2006 00:05:13 PPTP:error=-112
Friday December 01, 2006 00:05:16 DOD:TCP trigger from 192.168.0.164:2351 to 64.12.161.185:5190
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:15
Приведите все настройки предоставленные вам провайдером кроме логина и пароля.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 18:08
Сервер: 192.168.99.250
настройки безопасности
Безопасность -> Дополнительно ->
Шифрование - необязательное
Разрешить след. протоколы = галка только на CHAP
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:10
Настройте в устройстве режим dynamic IP и приведите суда информацию с вкладки status
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:01
провайдер не дает dhcp, у него static IP
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:52
Так приведите эти IP
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 05:52
192.168.99.10
255.255.255.0
шлюза нет
днс1 192.168.99.250
днс2 192.168.99.251
vpn-сервер = 192.168.99.250
p.s. а чтото я поначалу протупил.... насчет DHCP. У прова он криво работает, надежнее статик всеже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 14:35
Похоже есть какая-то проблема в прошивке.
Уберите из настроек роутера адреса ДНС серверов, оставьте там 0.0.0.0, должен подключиться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:15
очень странно.... убрал днс - потавил 0.0.0.0, пытаюсь не писать шлюз - не проходит номер, пишу 192.168.99.250.
Firmware Version : V3.21b03RU , Tue, Mar 11 2008
LAN
MAC Address    00-17-9A-F5-D9-B7
IP Address    192.168.0.1
Subnet Mask    255.255.255.0
DHCP Server    Enabled
WAN
MAC Address    00-17-9A-F5-D9-B6
Connection     PPTP Connected.
IP Address    172.16.0.3
Connection Time    00:02:19
Subnet Mask    255.255.255.255
Gateway    172.16.0.3
Domain Name Server    0.0.0.0
Peripheral
Printer    Not ready
все заработало, даже днс откудато черпает
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 16:23
Рано радовался, адреса днс подхватились из кэша....
соотв ребутнул комп и девайс, в результате только по айпишникам связь есть. выключил дхцп на устройстве, вручную прописал на машине айпишник 192.168.0.164 днс 192.168.99.250
все запахало, но можно сделать чтобы автоматом все работало?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:01
Сейчас работаем над этой проблемой. Как только появится решение я дам Вам знать.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:44
disease
Ответил Вам в почту
