Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 08:44
Динамический только один можно поднять.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:07
THANX
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:08
У меня замечательно одновременно работают два динамических туннеля -- один на сертификатах, другой на PSK
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:18
Правильно с различной авторизацией можно, а вот на PSK два динамических нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 16:43
invm
Большое спасибо, учтем сей факт.
Sergey Vasiliev
Возникла проблема следующего порядка, и снова с этой окоянной динамикой :(
Подсеть внутри DFL-800 *.*.33.0/24
Подсеть внутри хоста 1 *.*.2.0/24
Подсеть внутри хоста 2 *.*.4.0/24
Подсеть внутри хоста 3 *.*.5.0/24
В установках тоннеля указана опция Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established
Состояние 1
Подключается тоннель с хоста 1, тоннель "множится" - создается динамический маршрут, пинги идут
Подключается тоннель с хоста 2, тоннель "множится" - создается динамический маршрут, пинги НЕ идут
Подключается тоннель с хоста 3, тоннель "множится" - создается динамический маршрут, пинги НЕ идут
Состояние 2
Подключается тоннель с хоста 2, тоннель "множится" - создается динамический маршрут, пинги идут
Подключается тоннель с хоста 1, тоннель "множится" - создается динамический маршрут, пинги НЕ идут
Кто первый тот пингуется, остальные в пролете...
Ставим на место DFL-800 коробушку DI-804HV - все работает, на хостах настройки теже остаются...
Куда пинать?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 08:42
С чем поднимаются тоннели? попробуйте PFS и агрессивный режим.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:45
Не работает как надо и все тут :(
Sergey Vasiliev
Тоннели с DI-80xHV (FW 1.5 b2), настройки IKE/IPSec выше по теме
он валит тоннели постоянно, задолбал уже :(
Ставим на его место DI-804HV в режиме динамик IPSec - ВСЕ РАБОТАЕТ КАК НАДО!
(только скорость ессно теряем резко)
хосты не перестраиваем вообще никак
какая религия у девайса?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 13:17
На DFL какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 05:41
Прошивка 2.20.01.05 отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-80 ... e/2_20_01/
Вечером попробуем сброс на заводские настройки и оставить в работе только один WAN с одним ISP, остальные отключить.
Ну, а вообще не дело конечно это.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 16:05
Значит так:
- вопрос с дропом туннелей решился ресетом на "фактори дефаулт" и прописыванием конфига заново
(что, №;%№;%, ессно мягко говоря не есть гуд)
- и появилась новая проблема... такого порядка:
несколько подключений (идущих с DI-80xHV) подрублены через АДСЛ модем,
и получают свой айп, хоть и динамический - с этими клиентами проблем НЕТ.
тунельные подсети пингаются, нормально
НО есть несколько клиентов сидящих ЗА шлюзом провайдера, вот с ними проблемы.. :(
туннели подымаются, а пинга до подсетей НЕТ...
Если вместо ДФЛ поставить ДИ-80х, то пинг магическим образом появляется,
посему в фак "про ИПСек за шлюзом" меня носиком не тыкать.
Туннель динамически, и конечную точку выбирает сама железка.
Подозреваю что дело в маршруте.. КУДА ТЕПЕРЬ ЕГО ПНУТЬ???
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:48
На DFL настроен dynamic IPSec? На DI отключить auto-reconnet, включить nat-traversal. Что в логах на обоих сторонах?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:01
1. Да, на DFL настроен dynamic IPSec
2.
попробуем, надеюсь заработает
3.
а ничего, за что зацепиться можно было бы..
тишина.. туннели подняты все рады.. ну или почти все
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 05:13
Включение "NAT Traversal" на DI-80x решило проблему пингов в туннеле
Готовим следующую порцию вопросов :)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:37
Ап! (порция вопросов)
Sergey Vasiliev
В наличии есть DFL-1600.
Интерфейсы поделены на: 3 х ЛАН, 2 х ВАН, 1 х ДМЗ
Задача объединить ВАН1 и ВАН2 в один виртуальный, т.е. чтобы у них был 1 айп на двоих и _работало_ :)
(по принципу как это можно объединить в сетевых картах в виртуалку)
Как это провернуть?
Вопрос нумбер два - Пример настроек DES-3828 для ZoneDefence?
Задолбал DFL ругаться на инвалидный айп или на коммунити,
с DFL понятны настройки, теперь интересуют на DES-3828
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:33
1. вы имеете ввиду load balansing?
2. выполняете на свиче в консоли create snmp host <ipaddr DFL> v2c private
На DFL указываете в zonedefend ip коммутатора, и SNMP Community: private, дальше настраиваете уже правила срабатывания zonedefend
P.S не забудьте добавить lan_ip в исключения, мало ли что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 130
