Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: беспроводная сеть для DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 04:40
Здравствуйте у меня DSL-2640U к нему подключен ком по кабелю и по Wi-Fi ноутбук
Каждый вечер кто-то подключается по беспроводной сети к моему модему.
Как можно поставить пароль на беспроводную сеть чтобы другие не могли подключится и не использовали мой трафик :(
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 12:04
Везет же людям, у них хоть работает :?
А вот у меня D-link 2640U (роутер) + адаптер карточка wifi для ноута D-link DWL-G650+ и мне никак не настроить wifi... :(
сам не спец и парюсь уже 2 день, по инструкциям ничего не выходит. Искал на сайтах тоже ничего не нашел. У меня проблема в следующем - 2640U на стационаре видит инет, wifi вкл. без кодирования, имя сети задано. На ноуте беспроводная карточка D-Link DWL-G650+ , беспроводная сеть создана , но пишет что она недоступна (зачеркнута красным крестиком), а утилита G650+ в принципе видит и мой 2640U (по названию сети) и еще чей то модем Д-Линк 2100. Пароли и шифрование я все снял, для настройки wifi. Подскажите что не так ?!
может какие ip адреса или шлюзы надо прописать? они у меня на ноуте автоматические и DHCP вкл.
П О М О Г И Т Е ! ! ! :cry:
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: беспроводная сеть для DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 01:47
ВОТ тупень всё нашёл и решил проблему свою!!! :P
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 22:39
А меня почему то ничего не получается !!!
Уважаемые админы помогите с настройками ! Напишите подробно какие настройки и где выставлять для данных агрегатов?!
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 23:16
М-да, нифига непонятно.
где-где он инет видит? :shock:
как это DWL-G650+ создал тебе сеть? :?
Короче, оставляй везде DHCP, на 2640 Wireless -- Basic оставь галку только "Enable Wireless"; "Hide Access Point" и "Enable Wireless Guest Network" убери; ещё убедись что 2640 работает в режиме ТД "Advanced-Wireless-Bridge" должно стоять "Access Point"; на G650+ поставь режим инфраструктуры или автоматический, должно заработать
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 02:47
to Nuclon
Может я конечно не спец и выражаюсь не верно.. ну уж как могу...
1) насчет что инет видит на стационаре, я имел ввиду что на стационарном компе инет есть и работает...
2) Насчет как карточка создала сеть - а что она создала?! показывет беспроводное соединение т.е. сетевое соединение ноута и 2640u, данный значок перечекнут красным крестои пишет unavilable...
а настройки у меня на 2640U такие :
Значит закладка сверху Home, кнопка Wireless :
Enable Wireless стоит галка
Hide Access Point пустая
SSID: st (название сети Wifi)
BSSID: MAC номер 2640U
страна: Россия
Enable Wireless Guest Network пустая
Guest SSID: st (название моей сети Wifi)
Дальше нажимаю синию кнопку security :
Select SSID: st (название моей сети Wifi)
Network Authentication стоит 802.1Х
RADIUS Server IP Address: пусто
RADIUS Port: пусто
RADIUS Key: пусто
WEP Encryption: Enabled
Encryption Strength: 128-bit
Current Network Key: 3
Network Key 1: код сети
Network Key 2: пусто
Network Key 3: пусто
Network Key 4: пусто
и еще вопрос для G650+ надо прописывать ip адреса?
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:43
А если отключить шифрование:
Network Authentication: Open
WEP Encryption: Disabled
Если в 2640 стоит DHCP то в G650+ ip прописывать ненужно.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:38
да пробовал отключать шифрование и там и там одновременно...
с ноута тоже видит роутер и видит что без шифрования, но не коннектится все равно... задолбало уже ... да еще почему то глючит утилита карточки, то запускается то нет, переставлял драйвера карточки и саму утилиту по инструкции уже ра 10-12 - результат нулевой... думаю что где то конфликт устройств... поеду куплю себе DWA-110 Беспроводной USB-адаптер ... говорят что он нормально на ноуты встает...
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:21
Ну я предполагаю только одну причину: WiFi на 2640 работает в режиме моста, нужно поставить режим точки доступа: "Advanced-Wireless-Bridge" должно стоять "Access Point"
Я уже писал об этом; ты проверял?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 14:09
спасибо за совет ...попробую сегодня... хотя уверенности уже нет :?
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 22:58
Вопрос специалистам потдержки, роутер dsl-2640 + dwl-ag530w, эффективная скорость максимально 2-а мегабита в секунду, именно мегабита, а не мегабайта. Попытался обновить прошивку на роутере, роутер ругнулся что не правильное имя файла прошивки. Нормальна ли такая скорость и есть ли возможность обновить прошивку роутера?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 10:51
Проблемма оказалась не в wi-fi, а в dns-300.
