Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Проблема с ADSL 2500U
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 18:18
Установлен АДСЛ модем Dlink DSL 2500 U.
При подключении ноутбука с установленной ОС winXP интернет работает. Если подключаем ПК с ОС windows vista, то интеренет работать отказывается (IP адрес выдается автоматически, но пакеты дальше модема не уходят. Все программы, которые могут блокировать доступ к интеренету были отключены.
Данный ПК для проверки на возможность вирусов или блокировки трафика каким либо ПО был подключен к локальной сети, в которой установлен DHCP сервер и интеренет получает с сервера через технологию NAT, при проверке итнернет на данном ПК заработал. Следовательно получается непонятная проблема с модемом Dlink DSL 2500 U, а именно что при ОС winXP проблем нет, а при подключении его к ОС win Vista возникает проблема).
Возможно, ваша служба поддержки сталкивалась с подобной ситуацией, ждем от вас каких либо рекомендаций или инструкций по устранению неполадок. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ADSL 2500U
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:30
Работа DSL-2500U не зависит от ОС. Убедитесь, правильно ли указан основной шлюз, прописаны ли адреса DNS-серверов на сетевом интерфейсе компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:19
Все сетевые настройки получает правильно (такие же как и на рабочей ОС winXP). Проблема появилась после некоторого сбоя и обнуления настроек Dlink DSL 2500 U. После чего был проведена перепрошитвка и заново настроены параметры модема.
Возможен ли вариант, что новый конфиг привел к неработоспособности с ОС win Vista?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:33
работа 2500U от ОС не зависит, мухи отдельно, котлеты отдельно
и соответственно будет работать с любой другой правильно настроеной ОС, ищите проблему в своей Висте
также можете проверить настройки - MTU, фильтрацию по MAC адресам, должен использоваться протокол TCP/IP IPv4
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:08
Я 7 лет как инженер службы ТП, и просто так вопросы не задаю. ОС настроена нормально и если почитать выше, то данная ОС проверена в другой сети и проблем с ней нету. Адреса DHCP выдает правильные.
И еще в win Vista реализация протокола tcp/IP v.4 незначительно но изменена. И были случаи когда с этим были проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:12
Очень странно, в своей практике проблем данного модема и ОС Windows Vista не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 21:45
у меня тоже такая история, что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 21:48
petr123 как ты с Этим справился?
