Текущее время: Вс июн 28, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: DSL-2640U проблема с подключением
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:15
Два года пользуюсь 504T, с него сейчас и пишу этот пост.
Купил 2640U, не могу настроить подключение.
Провайдер инфолайн, действую по инструкции
прилагаю пошаговые скрины:
и самое вкусное:
Данная попытка настроится повторялась несколько раз, внимательно сверялись все настройки. В один из reset'ов модем выдал:
После отключения питания и повторного рисета соединение 192.168.1.1 было вновь успешно установлено. И вся операция настройки была повторена, но безрезультатно.
Модем новый, куплен вчера, не для себя. Хотел просто проверить его работоспособность у себя. И как назло - фиг. С гарантией пока не хочется связываться, может всё же где-то промашка с моей стороны?
Перепрошивать тоже не хочется - лишишься гарантии тогда, наверное.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:45
Из приведенного видно: настройка выполнена корректно, ADSL-модем синхронизировался с DSLAM провайдера, но PPPoE-соединение установлено не было.
Для того чтобы узнать причину зайдите на вкладку Tools > Remote Log, кнопка Configure System Log. Включите лог устройства. Далее приведите его здесь (Status > Log).
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:36
Alexander Gorelik, подскажите, пожалуйста, какие вкладки надо выбрать? Сейчас стоит:
Log: Enable
Log Level: Emergency/Alert/Critical/Error/Warning/Notice/Iformational/Debugging
Display Level: Emergency/Alert/Critical/Error/Warning/Notice/Iformational/Debugging
Mode: Local/Remote/Both
Сейчас Status – Log следующий:
Date/Time   Facility   Severity   Message
Jan 1 00:00:13   syslog   emerg   BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:14   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:14   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:18   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:23   user   crit   kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:23   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=1363, ds=24959
Какие действия выполнить после включения лога? Или стоит перезагрузить модем, включить лог и выполнить установку соединения с нуля?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:20
Log: Enable
Установите:
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
И выполните Tools > System > Save/Reboot.
После строк
в логе должны быть еще записи.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 01:37
Alexander Gorelik, исполнил:
System Log
Jan 1 00:00:14 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: D-4P-W prom init
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: CPU revision is: 00029107
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using 128.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80171a34
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:14 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:14 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:14 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:14 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:14 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:14 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:76:59:37
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0 MAC Address: 02:1B:11:76:59:37
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered [/green]
[color=red]Jan 1 00:00:14 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x148B6 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFB114
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device nas_2_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 4(nas_2_32) entering learning state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: e
Jan 1 00:00:14 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:14 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:14 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:15 daemon notice pppd[479]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1367, ds=24959
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:25 daemon notice pppd[479]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:39 daemon notice pppd[479]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:53 daemon notice pppd[479]: PPP: Start to connect ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:14
up :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:37
сверь настройки старого модема с данными провайдером.
1. VPI/VCI должны совпадать. Бывает, что именно на твоей железке они могут отличаться от общепринятых (т.е. не 2/32).
2. Настрой модем бриджом и подними РРРоЕ на компьютере. Если не соединяется, то звони в техпотдержку и спроси видят ли они твой МАС на порту DSLAM (твоего ПК). Если не видят даже МАС модема, то пусть проверят значения VPI/VCI (убьют лишние и оставят только один).
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:49
nockdown писал(а):
up :(
Из приведенного Вами лога видно что PPPoE-сервер провайдера не отвечает на запросы от ADSL-роутера. Свяжитесь с техподдержкой Вашего провайдера.
Имеет смысл также попробовать перевести модем в режим моста (Bridge) и попробовать установить PPPoE-соединение с компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 15:23
Alexander Gorelik писал(а):
nockdown писал(а):
up :(
Спасибо за ответ. Отресетил модем, включил лог, установил все настройки, конекта нет, оставил модем... Прихожу связь есть - читаю лог, прошу Вас как специалиста его прокомментировать. Мне кажется 10 минут для установления связи многовато.
System Log
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x98C1A 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:15 daemon notice pppd[477]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:25 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:39 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:53 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:07 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:21 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:35 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:49 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:03 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:17 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:31 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:45 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:59 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:13 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:27 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:41 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:55 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:09 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:23 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:37 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:46 user debug igmp[1132]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:46 user debug igmp[1134]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:04:51 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:05:05 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:05:19 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:05:33 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:05:47 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:06:01 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:06:15 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:06:29 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:06:43 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:06:57 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:07:11 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:07:25 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:07:39 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:07:53 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:08:07 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:08:21 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:08:35 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:08:49 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:09:03 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:09:17 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:09:31 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:09:45 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:09:59 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:10:13 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:10:27 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:10:41 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:10:55 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:11:09 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:11:23 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:11:37 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:11:51 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:12:05 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:12:19 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:12:34 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:12:48 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:13:02 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:13:16 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:13:30 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:13:44 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:13:58 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:14:12 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:14:26 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:14:40 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:14:54 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:15:08 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:15:22 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:15:36 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:15:50 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:16:04 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:16:18 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:16:32 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:16:46 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:17:00 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:17:14 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:17:28 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:17:42 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:17:56 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:18:10 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:18:24 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:18:38 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:18:52 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:19:06 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:19:20 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:19:34 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:19:34 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800530 ecUpdMask=0x40000
Jan 1 00:19:48 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:20:02 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:20:16 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:20:30 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:20:44 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:20:58 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:21:12 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:21:26 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:21:40 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:21:54 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:22:08 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:22:22 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:22:36 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:22:50 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:23:04 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:23:18 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:23:32 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:23:46 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:24:00 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:24:14 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:24:28 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:24:30 daemon crit pppd[477]: PPP server detected.
Jan 1 00:24:33 daemon notice pppd[477]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:24:33 daemon crit pppd[477]: PPP session established.
Jan 1 00:24:34 daemon crit pppd[477]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:24:34 daemon crit pppd[477]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:24:34 user debug syslog: route add default gw 83.217.192.144 2>/dev/null
Jan 1 00:24:34 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_2_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_2_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: echo "1024" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_2_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_2_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.217.192.2 2>/dev/null
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.217.192.2
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_2_32_1 -D
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_2_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:24:35 user notice dnsprobe[2962]: dnsprobe started!
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: reaim -e 87.228.12.44 &
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190 2>/dev/null
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863 2>/dev/null
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190
Jan 1 00:24:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863
Jan 1 00:24:36 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_2_32_1 -j DROP
Jan 1 00:24:36 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_2_32_1 -j DROP
Jan 1 00:24:36 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_2_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:24:36 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_2_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:24:36 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_2_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:24:36 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_2_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:24:41 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:24:41 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:24:42 daemon err user: tr69c: Unable to read tr69c acs state data from scratch pad
Jan 1 00:27:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.2.58 DST=87.228.12.44 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=45248 DF PROTO=TCP SPT=3196 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:27:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.2.58 DST=87.228.12.44 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=45493 DF PROTO=TCP SPT=3196 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:30:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.65.75 DST=87.228.12.44 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=7195 PROTO=TCP SPT=4694 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:31:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.123.148.187 DST=87.228.12.44 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=38 ID=26208 DF PROTO=TCP SPT=4645 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:35:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.26.182 DST=87.228.12.44 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=63789 DF PROTO=TCP SPT=3386 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:39:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.65.75 DST=87.228.12.44 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=52553 PROTO=TCP SPT=2887 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
в режиме моста усточиво 678 ошибка :cry:
