Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 еще есть вопросы
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:08
Почти купил себе DIR-300, т.е. пока только оплатил, но..
Пока ждал прихода партии, походил по форуму и ужаснулся..
1. Самое главное! В текущей прошивке. Отсутствие восстановления соединения.
У меня на дню могут 5-10 раз дернуть электричество, а UPS только локально (до 30минут), т.е. все что до меня влияет на соединение.
2.Расхождение в спецификации с DI-524 по мощности WiFi. 15dBm +/- 2dBm для DI, против 5dBm +/- 2dBm у DIR.
3.Пропускная способность меньше чем у "предыдущей" и т.п.
Обычно, новое изделие лучше предыдущего по харрактеристикам..
В местном D-Link обещали протестировать образец на тему 1, уточнить 2, наверняка сдержат слово, так всегда было.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:07
1. какой тип подключения у вас?
3. Это известная проблема и мы работаем над её устранением.
 Заголовок сообщения: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:35
Был VPN, теперь вынужден перейти на PPPoE.
Должно восстанавливаться соединение после разрыва/cбоя на промежуточных звеньях до и на самом провайдере, т.к. там восстанавливают через некоторое время.
Что можно пояснить по пункту 2?
Т.е. в се упирается в прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 12:10
Возникла следующая проблема: провайдер предоставляет доступ к сети на скорости 10Мбит/с FULL DUPLEX, у меня на DIR-300 устанавливается соединение 10 Мбит/с HULF DUPLEX. Провайдер говорит, что нужно вручную жестко выставить соответственно FULL DUPLEX на маршрутизаторе. Отсюда вопрос как это можно сделать? В настройках нигде такого не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 14:18
Роутер не позволяет настраивать это.
Петр Петрович
Да
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 18:24
А вообще он поддерживает данный режим работы на WAN интерфейсе (10Мбит/с Full Duplex)?
 Заголовок сообщения: DIR-300 против DI-524
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 01:40
Alexandr Zaitsev писал(а):
Петр Петрович
Да
По второму пункту будет ответ?
Напомню, речь шла о в три раза более слабой мощности WiFi.
Хотя и по первому ответа не последовало..
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 против DI-524
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 15:40
На сайте вероятно опечатка - пропущена "1".
Посмотрел в Manual.pdf с диска к DIR-300 там все нормально написано: "Wireless Transmit Power - 15dBm ± 2dBm" (стр. 96)
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 20:43
Я тоже так подумал, но хотелось бы слышать ответ из компетентного источника. Всетаки радиус меньше..
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:00
Нигде не нашел информации по настройке firewall на данной модели. Интересует следующее:
1. Не нашел дефолтных правил запрещающие доступ из WAN в локалку, означает ли это что по умолчанию (без создания собственных правил) он разрешает всё?
2. В каком порядке происходит применение правил фаервола? Т.е. если какое либо событие попадает под действие нескольких правил, какое из них сработает с начала или с конца списка?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:22
Да, это опечатка. Точная информация тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/D ... RUS_02.pdf
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:23
1. Нет. Из WAN в LAN доступ закрыт.
2. Правила проверяются сверху вниз. Срабатывает первое подходящее правило.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:47
У меня та же проблема.
Вопрос поддержке.
Когда будет исправлена прошивка, чтобы можно было использовать Full duplex подключение к интернету?
 Заголовок сообщения: Полудуплекс
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:44
Решение возможно? Может помочь альтернативная прошивка DD-WRT DIR-300?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:27
Аналогичная проблема с DIR-320, скорость wan-порта не ставится в 10 Mbit Full Duplex. Будет ли выпущена новая прошивка, решающая эту проблему в похожих аппаратах?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 238
