Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: не вижу интернет "сквозь" DIR-400
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 14:39
итак, дано:
1. Wi-Fi маршрутизатор D-Link DIR-400 (H/W Ver A1. F/W Ver. 1.00)
2. Ноутбук ASUS F7S с вай-фаем на борту
3. КПК НТС 7500 с вай-фаем
4. iPhone с ним же
5. Ethernet от ГолденТелекома (сетка заходит прямо в квартиру витой парой с RJ45 на конце); в данный момент воткнут в ноутбук, и все прекрасно работает (интернет, аська, почта, сетевые папки и т.д.)
задача:
настроить DIR-400 так, чтобы интернет раздавать на гаджеты по вай-фаю
в комплекте шел диск инсталляционный, я его воткнул, все сделал, ноут теперь видит точку доступа (ТД)
на ноуте, кстати, стоит Виста
в комплекте поставил Network Magic, понравилась прога, все нагладно показывает
так вот, дальше траблы начались
зашел через web на 192.168.0.1, запустил мастер установки
узнал у прова тип соединения (DHCP), адрес DNS, поставил
но в упор к интернету не могу подключиться :evil:
сдается мне, что что то не так с шифрованием...
если на КПК еще можно тип шифрования выставлять, то на айфоне ваще ничего не нашел
но для начала с ноута бы инет увидеть
могу скрин с настройками выложить, если поможет разгадать
ресет делал пару раз, не помогает
может, свежие дрова поставить?..
помогите, люди добрые!
Игорь aka SignalMaker
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:02
скорее всего идентичный мак бп карте приема и в роутере))
я ем все
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 18:09
мак-адрес я выставил, жамкнув кнопкой "Clone MAC-adress"
на маршрутизаторе он тоже прописан прямо на корпусе; нужно было его вбить в настройки?
ЗЫ по совету в соседней ветке отключил брендмауер винды, фаерволы антивирей, выставил низкий уровень безопасности и прописал диапазон DHCP-хостов
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 20:30
в двух словах объясню - когда одинаковый мак адрес на роутере и сетевой карте - пинги идти не будут, это раз, ну а два - не зная сетепостроения вашего провайдера - не могу знать привязывает он мак адреса на свитче, хотя это к делу не относится. потыркайся, поройся, но ощущение именно такое что просто идентичные мак адреса, так как через пачкорд в инет комп выходит, ну а там по любому (в ланкарте и роутере) разные маки, так что дело даже не в настройках роутера - а скорее всего в конфликте мак адресов между роутером и бп картой. ребутни роутер, забей все настройки сети, не нужно ничего клонировать, просто потом в закладке статус посмотри мак роутера, в свойствах бп карты посмотри мак и сравни, если через пачкорд выходит то достаточно в мак адресе бп карты поменять одну цифру на произвольную и должно по идее заработать
я ем все
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 00:26
И Н писал(а):
...не нужно ничего клонировать, просто потом в закладке статус посмотри мак роутера, в свойствах бп карты посмотри мак и сравни, если через пачкорд выходит то достаточно в мак адресе бп карты поменять одну цифру на произвольную и должно по идее заработать
спасибо за наводку!
времени разбираться особо не было, но кое что попробовал
для начала в настройках изменил всего одну строку - мак адрес оставил незаполненным (там и было написано - optional)
сохранил настройки, Magic редиска показал, что я подключен к инету :( (см. первый скрин)
глянул в статусе мак-адрес, а он на 1 не совпадает с написанным на нижней крышке роутера
такой же мак, ессно, и в настройках через web (раздел статус), там вообще все настройки на скриншоте видны
не понял только, как изменить мак-адрес сетевухи?..
и еще. инет я через д-линк не вижу, но сетку Голдена уже увидел
(зашел на их локальный веб-сайт)
кстати, Magic неверную инфу выдает в статистике: я название сети менял, а он еще старое имя показывает
вот через web в IE видно его реальное имя (d-link, то что по умолчанию)
завтра попробую продолжить
какие еще мнения есть?..
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 05:37
в командной строке пишешь ip configall покажет мак всех сетевух, и не нужно использовать всякие магики и прочее, по мне со стандартными проще работать, так как нет ничего лишнего. твоя задача чтобы мак сетевой не совпадал с маком роутера, в общем копайся. ребутни все по новой, вбей настройки пошагово, при ребуте мак обнуляется роутера и встает на свой присвоеный
я ем все
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 23:09
да разные там маки у сетевухи и роутера! это даже на скринах видно
ipconfig делал, те же маки показывает, что и в статусе через web
не знаю, мозги кипят уже... подожду рабочих дней, может саппорт д-линка чего подскажет...
надо успокоиться временно и отложить это дело
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:15
Воспользуйтесь инструкцией по настройке VPN соединения
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Насколько нам известно, Голден Телеком не использует привязку по МАС адресу.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 13:21
Владимир, спасибо за подсказку!
Только не помогло, увы :(
Ничего нового в этой инструкции для себя не нашел: вводятся только логин с паролем, выданные провайдером;
а также имя сервера (я звонил в техподдержку, запросил IP-адрес, но почему то мне сказали, что если прописывать IP цифрами, будут проблемы, посоветовали прописать буквами (для нашего региона это fttb-vpn.arkhangelsk.golden.ru))
с мак-адресом пробовал и так, и сяк (и с привязкой через "Clone MAC Address", и без привязки)
результат один - нету интернета!
может, я туплю уже, может все проще?..
я правильно понял, что после сохранения параметров через web, прога отсчитывает 10 сек., и интернет должен появитсья без доп. действий?..
жаль, не хватает админских навыков... ну не админ я по профессии! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 19:54
люди, тема актуальна все еще
неужто мыслей нет?..
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 21:54
Очень актуальная, я тож самое всё перепробовал, ничё не помогает, у нас УФАНЕТ провайдер, тоже в PPTP работает. Может кто исчо чё посоветует???? :idea:
Лучший сайт !!!
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 21:03
Один в один проблема, только у меня DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 21:45
Ура !!!! Разобрался, просто обновил прошивку через Explorer (раньше через OPERA пробовал, вот потому похоже и не обновлялось, ошибку выдавал) сейчас прошивка 1.1 и сразу всё заработало :lol: :lol: :lol:
DIR-400
Лучший сайт !!!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 00:20
Где взял?
На фтп?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 07:12
да, ыменно там :)
Лучший сайт !!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
