Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: DWL-7000AP виснет при включении WPA
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 16:55
Если в AP отключить шифрование трафика и т.п., работает более-менее нормально, если включить WPA - виснет где-то раз в день (помогает только выкл/вкл). Кроме того, никто еще и подключиться не может (подключаться пытаются по 802.11b). Сервер, раздающий сертификаты до сих пор работал.
Файл конфигурации выглядит следующим образом (есть еще забитые значения ssid, которые я удалил; они отличаются для 802.11a и 802.11b/g)
DWL-7000AP
80211a_wep64_key = 0x19 0x94 0x99 0xa9 0x99
80211g_wep64_key = 0x19 0x94 0x99 0xa9 0x99
ip = 192.168.2.9
mask = 255.255.255.0
gateway = 192.168.2.1
dhcp_client_status = disable
device_name = "D-link Corp. Access Point"
80211a_channel = 44
80211a_rate = auto
80211a_beacon_interval = 100
80211a_dtim = 1
80211a_frag_threshold = 2346
80211a_rts_threshold = 2346
80211a_active_key_index = 1
80211a_turbo_mode = disable
80211a_wep_status = tkip
80211a_auth_type = wpa
80211a_acl_mode = disable
80211a_unipkt_sta2sta = disable
80211a_broadpkt_ap2sta = disable
80211a_tx_power = full
80211a_ssid_suppress = disable
80211a_channel_scan = disable
80211a_psk_passphrase = "[etgenfkj"
80211a_iapp_status = disable
80211a_iapp_stano = 10
80211a_ap_mode = normal
80211a_ap_repeater = normal
80211a_root_mac_set = 00:00:00:00:00:00
80211g_conn_mode = 11bg
80211g_channel = 6
80211g_rate = auto
80211g_beacon_interval = 100
80211g_dtim = 1
80211g_frag_threshold = 2346
80211g_rts_threshold = 2346
80211g_active_key_index = 1
80211g_wep_status = tkip
80211g_auth_type = wpa
80211g_acl_mode = disable
80211g_unipkt_sta2sta = enable
80211g_broadpkt_ap2sta = enable
80211g_tx_power = full
80211g_ssid_suppress = disable
80211g_channel_scan = disable
80211g_psk_passphrase = "[etgenfkj"
80211g_iapp_status = disable
80211g_iapp_stano = 10
80211g_ap_mode = normal
80211g_ap_repeater = normal
80211g_root_mac_set = 00:00:00:00:00:00
11a_11b_connection = disable
telnet_option = enable
telnet_timeout = 1
country_code = singapore
ikcp_status = disable
8021x_reauth_period = 60
8021x_reauth = disable
8021x_auth_method = radius
8021x_key_len = 128
8021x_radius_config = "password" 192.168.4.23 1812 1813
8021x_radius_config = "" 0.0.0.0 1812 1813
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 10:28
А какая версия и прошивка на точке? Поддерживают ли адаптеры WPA?
Влад Волков
