Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:46
 Заголовок сообщения: DVG-1402S Соединить WAN и LAN
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 05:41
DVG-1402S
Количество портов
1 порт 10/100BASE-T Ethernet (WAN)
4порта 10/100BASE-TX Fast Ethernet (LAN)
2 порта loop-start FXS RJ-11
Пусть 4порта 10/100BASE-TX Fast Ethernet (LAN) будут:
LAN1, LAN2, LAN3, LAN4
Интернет приходит с ADSL модема на LAN1.
LAN2 соединил с компьютером-шлюзом.
LAN3 соединил с WAN.
У интернет-шлюза и WAN - белый IP
Некоторое время такое работает - потом падает (нет доступа в интернет)
LAN3 отключаю от WAN - работает
Почему LAN3 нельзя подключать к WAN?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 09:41
DVG-1402S это не коммутатор. причем тут этот раздел ?
а так, если не много по теме, странная вообще у вас схема. в WAN должен приходить интернет, ну или что угодно - устройство туда будет маршрутизировать. а в LAN компы.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 09:55
Извините, если написал не туда. Просто подумал, что проблема у меня не VOIP а обычная ....коммутаторная.
Схему сделал такую, потому что у 2-х устройств должны быть белые IP адреса:
1) Внешний интерфейс компьютера-шлюза
2) WAN порт DVG-1402S
Лучше сделать по-другому?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:21
Вам провайдер выдал 2 адреса ? или вы ставите один и тот же ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:45
провайдер выдал 2 адреса ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 12:21
Вот схема
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 20:35
Тогда должно работать. попробуйте обновить прошивку на устройстве что-ли...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:07
А для чего такая хитрая схема соединения?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 16:47
При такой схеме будет работать так как вы panperm и описываете.
8)
Некоторое время такое работает - потом падает.
Причина.
Закольцованость сети и "бродкастовый шторм"
соединение LAN3--- WAN не допустимо в любом случае.
Выход из ситуации
:wink:
Красивый, но надо читать инструкцию к DVG-1402S
а именно :D
Переключить DVG-1402S в режим моста.
Не красивый, но читать нужно только этот пост :D
установить обычный тупой хаб (DES-1005)
и понатыкать туда ADSL модем + WAN DVG-1402S + Внешний итерфейс Интернет-шлюза.
:P
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
