Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: 2 провайдера
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:23
Тааак.... может кто поможет.... Скоро я обзаведусь вторым провайдером и мне нужно будет направить большую часть трафика к одому.... а другую часть трафика(62.89.0.0-62.89.31.254, 195.250.64.0-195.250.95.254 ....и.т.д. всего 13 групп IP адрессов ) к другому...
Может DIR-100 ????
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:41
Нет в вашем случае такое сможет только DFL-210 (порт DMZ настраивается как второй wan)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:57
Спасибо за оперативность!!! :) значит только DFL-210 ??
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:16
Либо на второго провайдера поставить второй бюджетный маршрутизатор и на всех клиентах вручную прописать маршруты.
Либо DI-LB604, если у него хватит максимального кол-ва статических маршрутов.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт апр 29, 2008 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Можно и DFL-800/1600/2500, но думаю вам достаточно будет и младшей модели.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:22
Устройство позволяет создавать политики маршрутизации - Policy Routing (наподобие тех, что можно создавать в Linux, используя iproute2). Для этого создаются собственные таблицы маршрутизации, состоящие из ряда маршрутов (которые в свою очередь определяют, куда будут посылаться пакеты, адрес назначения которых указанная сеть: интерфейс, адрес шлюза, адрес, который станет адресом источника пакетов в случае, если интерфейс имеет несколько IP-адресов)и самих политик, которые могут направлять трафик в определенную таблицу маршрутизации в зависимости от адресов источника/назначения, протоколов и портов (в случае протокола TCP или UDP), расписания, а также адресов и интерфейсов источника и назначения пакетов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:49
Это вопрос или утверждение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:21
kirilica propala... :( Eto vopros.... v smisle eto imenno ta funkciya kotoraya mne nujna???
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:26
Судя по вашей теме, вам таких сложных правил маршрутизации совсем не надо. Однако, и это устройство умеет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:33
A chto vi posovetuete ??
Staticheskikh marshrutov 13 na odin Wan a ostal`nie na drugoy (u DI-LB604 vsego 10)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 22:10
Я, подключаясь к двум провайдерам, тоже рассматривал варианты:
1. два дешевых маршрутизатора
преимущества: недорого
недостатки: необходимость нецентрализованной настройки двух устройств, невысокая производительность (мне надо было не менее 60-80 МБит в локалку провайдера)
2. DI-LB604
преимущества: недорого, одно устройство
недостатки: невысокая производительность, ограниченность маршрутов и не слишком широкий функционал
3. DFL-210
преимущества: гибкость, широкий функционал (в разы шире, чем в бюджетных рутерах) централизованное управление, высокая скорость
недостатки: дорого
По моей подписи поймите, что я выбрал. И ни разу не пожалел. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 22:40
piramidarub
Поскольку вы не оговариваете тип подключения к вашим провайдерам,
то я бы остановилась на DFL-210 - он, по опыту, переваривает большую часть провайдерских выходок.
И есть полноценный маршрутизатор с достаточной производительностью, можно настроить практически все пожелания.
(тут Д-Линкам не обижаться, категории разные)
Но есть еще такая штука как Асус RX3042H, на ней в таблицу маршрутов должны уложиться.
Но вот с подключением к провайдерам... тут нужно по месту смотреть,
не везде так все гладко как в рекламке от этого девайса.
Ибо эта фирма не очень оперативно реагирует на нужды Российского рынка.
Например, я ОЧЕНЬ не уверена, что он позволяет "разделить" маршрутами непосредственно сам WAN интерфейс
и скажем PPTP туннель до провайдера, с целью получения доступа к бесплатным ресурсам провайдеров.
Озвучте своих провайдеров, тип подключения и скорости, для того чтобы вам проще было дать более точный ответ.
А в принципе YuriAM вам все разжевал
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 08:31
от обеих провайдеров ко мне идет оптика тот к которому (62.89.0.0-62.89.31.254, 195.250.64.0-195.250.95.254 ....и.т.д. всего 13 групп IP адрессов ) скорость 10 мбит, а остальные маршруты к другому провайдеру со скоростью 2мбит...
провайдеры 10Мбит- www.arminco.com ..... 2мбит- www.adc.am ,,, спасибо за советы думаю возьму DFL-210.... Только вот придется заказать в магазинах у нас нет !!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 09:03
Темный Ангел писал(а):
piramidarub
DFL это очень даже может, необходимо прописать маршруты, разрешить доступ к этим сетям правилами, если будет осуществляться маппирование портов со всех интерфейсов, то придется тонко настраивать PBR, но и это осуществимо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:15
Sergey Vasiliev
DFL-210 это может, мы и даже не спорим с этим, а вот "другие" могут ЛИ... :roll:
Сомнения были применительно к "другим"
piramidarub
DFL-210 - хороший выбор, не пожалеете.
Единственное, что готовтесь к тому, что с первого пинка в нем не разберетесь.
придется понапрягаться и почитать форум
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
