Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DHCP Relay на DES-3828
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 07:46
Не могу заставить работать DHCP relay на DES-3828.
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement disable
create vlan Access tag 2
config vlan Access add untagged 1-24
config vlan Access advertisement disable
create vlan Trunk tag 33
config vlan Trunk add untagged 27-28
config vlan Trunk advertisement disable
config ipif System vlan default ipaddress 10.90.90.90/8 state disable proxy_arp disable
create ipif Access 192.168.150.49/28 Access state enable proxy_arp disable
create ipif Trunk 192.168.151.66/30 Trunk state enable proxy_arp disable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif Access 192.168.151.52
Хост подключен к 1-му порту, делает запрос DHCP Discover, сервер отвечает Offer, но Offer не доходит до хоста.
tcpdump на dhcp-сервере:
IP (tos 0x10, ttl  15, id 1648, offset 0, flags [none], length: 328) 192.168.151.66.68 > 192.168.151.52.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:03:47:ba:0d:5d, length: 300, hops:1, xid:0x485c7359, flags: [none]
          Gateway IP: 192.168.150.49
          Client Ethernet Address: 00:03:47:ba:0d:5d
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:DISCOVER
            RQ:192.168.152.2
            HN:"ThinkPad"
            PR:SM+BR+TZ+DG+DN+NS+HN
            ACKT:1.6.0.4.0.2.0.1.2.8.0.6.0.19.70.130.8.0
IP (tos 0x0, ttl  64, id 49948, offset 0, flags [none], length: 327) 192.168.151.52.67 > 192.168.151.66.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length: 299, hops:1, xid:0x485c7359, flags: [none]
          Your IP: 192.168.150.50
          Vendor-rfc1048:
            DHCP:OFFER
            SID:192.168.151.52
            LT:600
            SM:255.255.255.240
            BR:192.168.150.63
            TZ:21600
            DG:192.168.150.49
            DN:"domain.ru"
            NS:192.168.151.35,192.168.150.2
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:10
Почему - то был уверен, что DHCP сервер отвечает, DHCP relay агенту
с 67 -го на 67 порт.
А клиент по маку или по порту IP получает?
Маска 30 подразумевает дополнительную маршрутизацию к и от DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:35
Вообще по порту, но это не имеет значения. С маршрутами все впорядке, если на хосте вручную прописываю адрес, то доступен и dhcp сервер, и роутеры, и коммутатор.
DHCP сервер отвечает на тот порт, с которого пришел запрос.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:03
Да не посмотрел сейчас на обоих DHCP серверах, и на виндовозном и на юниксовом. Оба по опции 82 отвечают с 67 на 67 -й.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:20
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 09:20
Действительно, подправил код dhcp-сервера, все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
