Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: DI-704UP Настройка PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2004 22:01
У меня инет по след. схеме:
1. Локалка
2. Соединение PPPoE
Включаю роутер на соединение по локалке - не может соединится с инетом.
Включаю PPPoE нет локального https сервака. Помогите настроить чтоб работало все в комплексе
 Заголовок сообщения: Re: DI-704UP Настройка PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 09:34
1. Локалка
2. Соединение PPPoE
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_25.shtml
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 08:17
Vladislav Karagezov писал(а):
1. Локалка
2. Соединение PPPoE
Я инструкцию читал и все это видел... Толко вопрос в том как это всетаки сделать в WinXP? Как надо настраивать соединение PPPoE на Клиентах чтоб все работало?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 09:10
1. Локалка
2. Соединение PPPoE
а при чем здесь winxp? в чем у Вас вообще задача?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 20:37
Задача в том, чтоб все работало... т.е. в роутере я ставлю Dynamic IP Address, а на клиентской машине (WinXP) надо как-то настроить соединение PPPoE чтоб коннектилось минуя роутер. Как это сделать я не знаю, но уверен что можно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 09:15
Вам провайдер назначает адрес каким образом? PPPoE? И при чем здесь Dynamic IP на роутере?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 10:39
Провайдер назначает адрес автоматически и по локальной сети и по pppoe
т.е. при включении компа без роутера назначается адрес сетевой карте по маку, далее я подключаюсь по pppoe и моему компу присваивается еще один ip адрес. таким образом работает и локальный сервер и интренет. Мне надо чтоб все тоже самое произходило через роутер. Вполне устроит подключение по локалке через роутер а к инернету с компа по pppoe. проблема в том, что он pppoe не хочет соединятся через роутер.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 10:43
Это невозможно в принципе - PPPoE может работать только в пределах одной Ethernet-сети. Используйте другой тип VPN, если Ваш провайдер может его предоставить. Например, PPTP, который хорошо работает через этот рутер.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 10:50
Благодарствую за помощь, буду теребить провайдера...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
