Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: DFL-210: 2 провайдера - portmaping+VPN
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:18
DFL-210
hardware A1
firmware 2.20.00.26-4234
LAN: 10.0.0.19/8
WAN: 80.65.23.40/30
DMZ(как второй провайдер): 217.74.170.59/29
LAN смотрит в локальную сеть
WAN - настроен проброс портов (80 и 21) на внутренний web-,ftp-server
DMZ - второй провайдер - необходимо поднять IPSec тунель с DI-804 на другом конце.
При попытке DI-804 установить тунель, соединение дропится, в логах следующее:
14:10:11
Warning RULE 6000051
Default_Access_Rule UDP dmz
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=96 udptotlen=96
настроики IPRules:
1)lan_to_ham->Allow->lan->lannet->hameleon->hameleon_lan-> all_tcpudpicmp
2) ham_to_lan->Allow->hameleon->hameleon_lan->lan->lannet ->all_tcpudpicmp
Примечание: когда тунель был поднят на WAN интерфейсе при этих же настройках всё работало.
Хотелось бы получить на DMZ IPSec тунель, на WAN - portmaping (уже есть)
При необходимости посмотреть настройки можно по адресу:
http://80.65.19.9:10000/
dlink
123456
ЧТО НЕ ТАК?[/i]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:45
Прописать маршрут такого вида:
Interface: dmz
Network: 217.74.165.205
gateway: 217.74.170.57
Metric: 60
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:06
Спасибо, всё заработало. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:14
Всё заработало, но есть одна проблема - значительно увеличилась скорость загрузки страницы с внутреннего веб-сервера.
Проверьте сами http://www.foto-colibri.ru
Маршрутизация на веб сервере следующая:
# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
10.0.0.0        *               255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
default         10.0.1.25       0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
где 10.0.1.25 - внутренний IP DFL-210.
Настройки DFL - можно глянуть по указанным выше данным.
В чём может быть причина снижения скорости загрузки страницы при установке между сервером и пользователем DFL-210?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:39
У вас очень много лишних правил, во первых 10.0.0.0/8 Для этого устройства многовато хостов выходит, во вторых вы уже запрещаете то что и так запрещено, удалите лишние правила, в устройстве политика что не разрешено, то запрещено. Несколько скорость открытия уменьшает syn flood protection. Так же у вас неправильно проброшен FTP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 06:27
А как правильно порбросить FTP?
Ну или что нужно изменить чтобы было правильно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 09:12
Сервис, на ftp-inbound
