Текущее время: Пн июн 29, 2026 17:54
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:12
Доброго времени суток.
Подключен к локальной сети посредством вышеозначеного модема. Скорости - 640\640.
Исходящий поток стабильно работает на 640.
Скорость входящего потока постоянно падает до, приблизительно, 160 кбит\с.
Пример: скачиваю файл с фтп. Изначальная скорость (использую тотал коммандер для измерения) в районе 64 кбайт\с, затем в течение двух-трёх секунд скорость падает до 18-20 кбайт\с и стабилизируется на этом значении.
При попытках скачать что-либо из Интернета - аналогичная картина.
В чём может быть проблема? В модеме, провайдере или в чём-либо ещё?
P.S. Статистика
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 36.7 26.6
Attenuation (dB): 1.0 0.2
Output Power (dBm): 8.5 -10.3
Attainable Rate (Kbps): 20196 1454
Rate (Kbps): 635 636
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 112 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 10 10
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 2 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 6
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0896 9.4233
L (number of bits in PMD Data Frame): 279 163
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 17 18
Super Frames: 15280759 15349447
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 901564784 1051436
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 59
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 367740897 3455340228
Data Cells: 82271154 232332769
Bit Errors: 0 5208
Total ES: 0 11
Total SES: 0 11
Total UAS: 18 370078
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:19
Проблема может заключаться в загруженности определенного ресурса, с которого происходит закачка.
Опишите также настройки модема и назовите версию прошивки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:38
Device Info
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
DSL Settings
* G.Dmt Enabled
* G.lite Enabled
* T1.413 Enabled
* ADSL2 Enabled
* AnnexL Enabled
* ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Select the phone line pair below.
* Inner pair
Outer pair
Capability
* Bitswap Enable
SRA Enable
*отмечены включенные опции
Падение скорости не зависит от загруженности того или иного ресурса, т.к. картина падения скорости всегда идентична - 2-3 секунды скорость в пределах нормы, затем - резкое падение и стабилизация на значении в 18-20 кбайт\с. Пример: при скачке любого файла напрямую с компьютера, подключенного к этой же сети на 100мбит\с, картина идентична. Внутрисетевые торренты (при условии что исходящий канал сидера априори толще 1мбит\с) - скорость поднимается с 0 до 18-20 кбайт\с и стабилизируется на этом значении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:08
Очевидных вариантов источника проблемы нет?
При теоретической скорости в 640 кбит\с иметь стабильную постоянную скорость в ~160 кбит\с несколько некомфортно. Ибо вызов "специалиста" провайдера на дом для проверки почему-то стоит приличную сумму денег (в случае "косяков клиента") хочется быть уверенным, что проблема не в железе, т.е. не в модеме самом. Настройки компьютера и соединений тут явно ни при чём, т.к. всё замечательно работало с другим модемом и в другом месте жительства.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:23
1. Отключите режим ADSL2/2+ оставив только G.dmt модуляцию, соединение должно быть стабильней.
2. Каковы результаты замера скорости, например, с помощью сайта 2ip.ru?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:31
Результат теста на 2ip.ru
Тест скорости интернет соединения
Результат 198.954 Kbps (24.869 Kb/sec)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:03
Результат теста там же с отключенными ADSL2/2+
Результат 151.919 Kbps (18.99 Kb/sec)
Повторно: Результат 181.446 Kbps (22.681 Kb/sec)
При отключенных ADSL2/2+ картина падения скорости при попытке скачки с того же внутрисетевого фтп аналогична с небольшим отличием - падение скорости с максимальной до 18-20 кбайт\с происходит не за 3-4 секунды, а за 7-8.
