Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: вопрос чяйника по des-3550
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:15
вот проблема на нашей фирме поставили des3550 и тот кто ставил изменил ip адрес и только по одному порту можна до него достучятся и порты розведены по vilan сейчяс есть проблема по смене vilan настроек
1 ip адрес неизвестен (как просканировать )
2 по каому порту это делать
а вообще возможен сброс а заводске установки
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:30
Подключись с консоли.
Если консоль запоролена, то тебе в ближайший сервисный центр длинк со всеми документами на свич и с самим свичом.
Ресета нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:41
ну если ip установлен не экстра-экзотический и есть надежда что имеется доступ по snmp, и опять же не изменены commString, то можешь просканировать промежутки адресов с помощью dview 5.1, ну а дальше делай с ним что душа пожелает...
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:05
Если cpu фильтр пропустит
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:50
так и я о томже - слишком много "Если.."
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:02
но как вычислить порт с какого к нему подойти там точно по одному 1-49
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:35
Читай выше - здесь слишком много если и это "если" лишь одно из многих, если нет желания везти в сервис центр пробуй сканировать по всем подряд, но как правильно заметил Ce$$ это может не дать результата, тем более что тебе даж не изветсен ip коммутатора... ну а собственно спросить у того кто настаривал не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:52
у нас в Бресте севиса нет а минск это время а на нём из 48 портов свободно только 4 и положить фирму недадут сижу сканирую в суб-воскр
ну быдем дальше пробовать
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:54
спросить непроблемма только эта фирма с нами шас неработает и тот чел лепит что непомню незнаю и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:21
Перезвоните пожалуста в наш минский офис.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 14:56
Похожий коммутатор типа 3*** если есть, то IP можно определить по МАС-у коммутатора 3550 (узнаётся в консольке) и включением IMB на другом свиче. Тот, другой, может выкинуть в лог неверную связку IP-MAC = IP получен
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 15:21
насколько я знаю сбросить в дефолт такой коммутатор все-таки можно
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
