Текущее время: Пт ноя 06, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: DIR-100 умер или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 22:20
Вобщем история такая: купил роутер, работал 2,5 недели без единой проблемы, а вчера завис 4 раза, та же история повторилась сегодня причем пару раз просто с интервалом в минуту максимум. В итоге при попытке перепрошить случилась полная потеря контроля надо ним и теперь до роутера не достучаться савсем. На ресет не реагирует и лампочка статуса горит постоянно => прошивка не дошла. Вопрос что делать в данной ситуации ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 09:32
дада, у меня с тем же девайсом схожая ситуация, при препрошивке девайс перестал реагировать совсем, горит повер, мигает рядом индикатор, и постоянно горит 3-й порт ethernet несмотря на то что ничего к нему не подключено.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:15
Оба устройства в Сервис-центр
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 17:18
Перерыл почти весь форум, но своей проблемы не нашел. Эта тема наиболее подходящая.
Купил роутер Dir-100, подключил, начал настраивать через веб-интерфейс. Через, примерно, 5 минут начало постоянно вылезать сообщение о том, что кабель не подключен (причем, он постоянно пытается получить сетевой адрес, потом пишет "кабель неподключен", опять получает адрес и т.д. с промежутком ~5 секунд). При этом на роутере горит только индикатор питания. Ни индикатор состояния, ни индикаторы lan даже не загораются, куда бы я не воткнул патч-корд.
Последнее, что я менял в настройках, был мак-адрес. Прошивку вообще не трогал.
Пытался его ребутить всеми описанными на этом форуме способами, пытался законнектиться к нему через wan. Пробовал подключать его к разным сетевухам и разным компам. В общем, ничего не помогает.
В сервис?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:57
ап
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
