Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-1600 и FAQ по route failover
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:41
Делаю все так как описано в FAQ. За исключением проброса сервисов на DMZ и создания VLAN. Т.е. я не группирую LAN интерфейсы а использую только lan1. WAN1 и WAN2 сгруппировал в all-wan.
Ветка rules
Проблема: как я понял в данной настройке не корректно обрабатываются ДНС запросы. Другими словами их просто не пропускает железка.
В логах это:
2008-04-28
11:24:38 Notice RULE
6000060 LocalUndelivered UDP lan1
127.0.0.1
192.168.1.2 48045
53 unhandled_local
drop
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:24
убрал из правил первый пункт. Заработал ДНС. Вопрос: зачем по FAQ'у он был нужен?
Вопрос №2: Читая FAQ видишь только действия которые нужно сделать. Зачем это нужно не понятно. Никакого описания. Зачем например пункт 7 в _rus_ WAN failover for two ISPs using policy based routing.pdf? Что он делает? Зачем?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:29
У вас DNS relay не правильно настроен, сначала идет правило SAT и только после него правило NAT
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:08
Я отредактировал порядок правил:
И теперь вижу следующее. Вырубаю линк на WAN1 и коннекта через WAN2 не наблюдаю. Могу пинговать только шлюз. Далее ничего.
Лог:
2008-04-28
14:08:28 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP lan1
192.168.1.4
217.147.30.161 1783
80 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 14:55
Уважаемые сотрудники Длинк, напишите пожалуйста подробный FAQ о ядре, о создании правил, как ходят пакеты в тех и иных случаях. Что такое forward_fast, SAT, NAT, Allow, Drop и Reject в случае железок DFL. Как они работают, как взаимодействуют с ядром. Какие интерфейсы сразу есть на ядре, какие нужно связывать с ядром. Порядок правил.
Либо просто переведите мануал на русский. Иначе дальше будет просто хуже. Каждый владелец всей новой линейки будет по каждому частному случаю захламлять форум. Себе же жизнь облегчите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 15:48
Лог:
2008-04-28
192.168.1.4
217.147.30.161 1783
drop
Нашел проблему. В маршрутах для WAN2 была указана сеть wan2net вместо allnet.
Возникает другой вопрос. При переходе на второго провайдера обратный переход на первого возможен только в случае диссконнекта со вторым? Нельзя ли как-то реализовать так, что при поднятии линка на первом маршрутизация по умолчанию возвращалась к нему?
P.S.: заметил еще один баг. Сделал бекап конфига. Отрубил линк от WAN1. Восстанавливаю этот конфиг. Он мне говорит, что в нем ошибки в правилах для ядра (не указаны узлы и сети source и dst). Хотя они указаны. Тупо выбрал их заново и все прокатило.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:11
После восстановления связи происходит обратное переключение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:39
А если не происходит? Где ляп?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:15
В ваших настройках, где то в маршрутизации вероятно, более точно сказать не могу, не видя вашей конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 08:18
Скажите пожалуйста, зачем нужны данные правила маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 09:14
Мои настройки:
Что еще нужно показать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 09:57
Эти маршруты должны использоваться в альтернативной таблице маршрутизации, а вот как, не видя конфигурации не скажу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:47
Понятно что они должны использоваться именно там. Но ЗАЧЕМ? В вашем FAQ'е не сказано для чего они нужны. Я спрашивал для чего?
Это не я их тут придумал. Я взял их из FAQ'а. И конфигурация соответственно должна быть вам известна, т.к. FAQ писал не я а кто-то из вашей компании.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:41
в FAQ несколько по другому сделано, у вас ошибка в настройке, мониторить нужно первый wan, второй уже мониториться в альтернативной таблице маршрутизации. альтернативная таблица маршрутизации в FAQ используется для направления определенного типа трафика через друго подключения с использованием PBR.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:44
Выдержка из файла _rus_ VLAN and route failover.pdf:
Вкладка General:
General:
Interface: wan2
Network: wan2net
Gateway: (None)
Local IP Address: (None) Metric: 80
Вкладка Monitor:
Monitoring for Route Failover:
Выбрать Monitor This Route
Method:
Выбрать Monitor Interface Link Status
Нажать Ok.
Добавить новый маршрут Route.
Вкладка General:
General:
Interface: wan2
Network: all-nets
Gateway: wan2_gw
Metric: 80
Вкладка Monitor:
Method:
Выбрать Monitor Gateway Using ARP Lookup
Нажать Ok.
Это не у меня не правильно. Это у вас не правильно.
