Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: DVG-G5402sp
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 11:18
Здравствуйте !
После долгих мучений наконец приобрел вышеупомянутое устройство! Всем хорошо: и все есть и вифи и воип и реал лине! и прошифка вроде работает нормально . Но за 12 часов усердного изучения устройства были выявленф следуюющие недостатки причем на мой взгляд ощутимые !
1. Нет возможности принудительного создания соединения на порту WAN. Т.е. нет "Кнопочки " на установку соединения
( вопрос к тех поддержки при каком условии устройство подает комманду на ван порт для соединения по тому или иному протоколу ?)
2. нет возможности прочитать логи с порта WAN, что там происходит. Какие ошибки или еще какие затыки .
3 Нет возможности настройки DHCP Для каждого пользователя , те нет возможности назначить пользователям IP адреса по MAC адресам карт, что создает некоторые трудности в защите беспроводного канала данным методом и управлением пользователями .
4 по голосовой части наверное один недостаток не внесен GSM кодек в список используемых кодеков ( лично мое мнение )
В остальном устройство просто сурер мне понравилось всеми аспектами , и своим эстетическим оформлением и расположением коммутационных разьемов и правильности их расположения .
о прошифке, много интресного и на мой взгляд нужного реализовано:
PPPoE Dual Access PPtP Dual Access. Введен и РАДИУС сервер для авторизации. и если покумекать наверняка найдется способ как на РАДИУС пересылать информацию о траффике каждого пользователя :-) вообщем много прелестей в нем есть, всех и не перечислить ! Отличное устройство получилось . и стоит не так дорого вообщем все в одном за ТРИ копейки :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:09
1. Устройство подключается к провайдеру сразу после включения и восстанавливает сессию после обрыва. Можно сказать, что оно настоено на работу в режиме always on
2. Есть возможность настоить устройство таким образом, чтобы оно писало логи на внешний syslog сервер, настраивается это на вкладке Maintenance->Log settings.
Также устройство может писать логи по телефонным звонкам, это настраивается на вкладке Maintenance->CDR
3. Да, такой возможности нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:40
Есть проблема с подключением этого роутера (DVG-G5402SP). Что есть из данных:
FW: RU_1.00
HW Platform: DSLX
Hardware: B1-0.1
Driver: 0.10.21 27/Jun/2008 13:56:41
ISP: Капстройтелеком (http://kapstroytelecom.ru/)
Тип соединения: PPTP Dual Access.
Суть проблемы:
1. Использую роутер в качестве свича. То есть кабель провайдера воткнут в порт LAN1, компьютер в LAN2. ВПНюсь с комьютера и работаю нормально, проблем нет.
2. Подключаю кабель провайдера в порт WAN. В "Статусе" вижу подключение, адрес получаю. Интернет после этого работает примерно около минуты, после чего падает. Результат пинга: "Ответ от ххх.ххх.ххх.ххх: Заданная сеть недоступна.", где Х - это адрес моего роутера. Вот, собственно, и проблема. В чем она может быть:
- что-то выяснять с провайдером?
- какие-то проблемы с оборудованием (перепрошивал с ftp.dlink.ru)?
- какие-то хитрые настройки пропустил?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
