Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:25
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:32
Дано: LAN кабель от провайдера с настройками, которые провайдер мне и выдал (IP, шлюз, маска, DNS WINS). Хочу воткнуть этот кабель в точку доступа DWL-2100AP, чтобы она транслировала сигнал по WI-FI на сетевую карту ноутбука.
Не могу понять, куда в WEB интерфейсе точки доступа прописать настройки провайдера, а конкретно DNS и WINS. Правильно ли я понял, что надо включить DHCP сервер для раздачи адреса на сетевую карту?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:24
Вам лучше использовать интернет-маршрутизатор, типа di-xxx или dir-xxx с встроенной точкой доступа. А так, вам нужно самому поднимать vpn до провайдера. И через точку, только один чел может лазить.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:26
DNS сервера тебе прийдется вбить на сетевой карте у компа\ноута
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 09:35
Разобрался сам, помог знающий человек, zandr. Ему спасибо.
Если кому надо, то настройки такие:
Advanced >> DHCP Srever
При этом HOME>>LAN>>Get IP from выбрать Dynamic (DHCP Server)
Advanced >> DHCP Srever на закладке Dynamic Pool Settings>>DHCP Server Control>> Function (Enable/Disable) выбрать Enable
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:42
На самом деле все настройки провайдера,такие как ип,днс и т.д прописываются не на Точке,а на беспроводной сетевой карте.На Точке только настраивается шифрация.имя сети и канал.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 09:37
если на сетевой карте это прописать, то получается DWL2100 станет тупо натить все между профом и ноутом к примеру.. так?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:44
Нету на 2100 никакого NAT.Точка по факту кабель заменяет.
