Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:22
 Заголовок сообщения: аналог VMPS сервера cisco на D-Link
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 19:23
Всем приветы. Имеются коммутаторы
DES-3526, DGS-3627, DES-3852, DES-3550, возможна ли организация dynamic VLAN как это сделано у cisco через vmps сервер?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 21:36
Вы имеете ввиду VTP?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 13:49
ну вот например тут излагается http://www.securitylab.ru/contest/278872.php, вобщем в одном проекте я использовал это штуку - очень удобно, особенно когда пользователи долго не сидят на одном месте (не понятно почему))), в этом проекте заказчик захотел dlink, а с ним я еще не работал, а вот такой функциональности чтото не могу найти, или както всетаки возможно подобное сделать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 19:04
Нет аналогов такой функции нет. Пробросить VLAN-ы по магистрали не создавая их на промежуточных устройствах можно. Это протокол GVRP.
А по поводу назначению порта в VLAN при успешной авторизации например вариантов много:
1) Guest VLAN http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_87.php
2) WAC (WEB Access Control) http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_88.php
3) Практически все наши управляемые серии уровня доступа умеют в стандартном режиме Port-Based 802.1x добавлять порт при успешной авторизации в VLAN и назначать на нём Bandwidth Control и приоритет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 08:15
Спасибо, Иван, еще вопрос - под динамическими VLAN понимаются те что "приходят" по GVRP c другого коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 15:11
Именно.
