Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Аналог ARP Inspection
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 19:36
Есть ли у коммутаторов DLINK аналог функции ARP Inspection?
Интересует L2: DGS-3100-24,DGS-3200-10; L3:DES-3828, DGS-3312, DGS-3612G, DGS-3627
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 19:58
Вы имеете ввиду dynamic ARP inspection? Если несложно опишите что конкретно Вы хотите сделать. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 21:55
Предположим есть большой сегмент сети где гулят много arp запросов, хотолось сделать так чтобы коммутатор пакеты данного вида не вещал на все порты, а только на те, на которых данный мак был изучен.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:51
Вы можете зарубить невалидные ARP-ы при помощи ACL. Как описано здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_115.php
Есть ещё функция SafeGuard Engine которая работает на всех портах и позволяет защитить устройства в сегменте сети от ARP spoofing-а например при помощи путём отсечения или ограничения обработки ARP пакетов свитчом. Описание функции Вы сможете посмотреть здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_77.php
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:03
Не много не то, что надо.
Необходимо, чтобы широковещательный пакет arp who-has отправлялся только на тот порт, на котором изучен этот IP, а не на все порты, как это происходит сейчас. Вобщем чтобы мусора было меньше.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 21:22
В лоб такой функции нет. Но опять же можно это реализовать указанными средствами.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Вт апр 29, 2008 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:48
В лоб такой функции. Но опять же можно это реализовать указанными средствами.
Чтобы реализовать ACLами надо знать какие арпы надо запретить и какие нет, точнее к каким узлам разрешить прохождение запросов. А если необходимо обеспечить работу всех клиентов, но при этом "зарезать" лишний трафик? Ведь используя ACL нельзя обратиться к fdb коммутатора и сгенерировать правила относительного записей в таблице в конкретный момент времени.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 22:56
А не подойдёт сочетание функций IP Source Guard + dynamic ARP inspection + dhcp snooping?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 22:59
Думаю надо попробовать.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 23:19
Есть в DES-35XX, DES-3028/3052 и DES-38XX. Но включается сразу при включении dhcp snooping.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
