Текущее время: Вт авг 11, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: DNS на DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 22:48
Установил objects>address book>interface addresses
IPадреса dns провайдера
system>dns выбрал свои DNS
вообщем проблема в следующем приходиться каждый раз прописывать, DNS в сетевой карте каждого пользователя, которого dfl пускает по ip адресу - ручками,
что достаточно неудобно
Вопрос!!!
Если есть какие-то дополнительные настройки намекните пожалуйста?
Провайдер дал статический адрес и два DNS айпишника ну соответственно ещё и шлюз
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 09:00
System - DHCP - DHCP Servers - Ваш_DHCPServer - Edit this object - Options - DNS
Можно, конечно, и DNS Relay настроить, но тогда не задействовать оба DNS-сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 11:26
единственное НО DHCP сервера в локальной сети нету
пользователь выходит на DFL-210 через статический адресс
Я может конечно не до конца понимаю
А можно не подымая DHCP там же прописать только DNS сервера
остальные пункты оставить пустыми
В инструкции по поводу DNS буквально написана одна страница в виде изменения web интерфейса
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 11:47
Как конфигурировать Реле доменной системы имен
Этот пример описывает о поддержке межсетевых защит, чтобы передать пакеты запроса доменной системы имен от LAN до Интернета для решения имени домена. Все межсетевые защиты DFL (DFL-210/800/1600/2500) поддерживают эту особенность от программируемого оборудования v2.04 и позже.
Отметьте: Об этой особенности это выступает, передают/отправляют пакеты доменной системы имен только начиная с D-ссылки, межсетевые защиты DFL не делают встроенного сервера доменной системы имен в системном ядре. Поэтому, это не может вместо реального сервера доменной системы имен, чтобы обеспечить решение имени домена и связанные функциональные возможности.
вот что нашёл и перевёл переводчик
то есть нет встроенного DNS сервера только релей
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:10
проблему решил только не полностью настроил релей с DNS на lan_ip
вообщем у пользователя нужно вбить только один DNS и то он у нас легко запоминается так как это lan_ip по умолчанию 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:39
Можете все-таки настроить DHCP-сервер со статическим назначением IP адреса. Т.е. каждому MAC-адресу - свой IP.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 19:10
а почему не поступить так: опубликовать ещё один ip-адрес на lan-стороне dfl'а и для него также сделать "sat-nat", чтобы отправлять поступающие запросы на второй dns-сервер провайдера, а dhcp-клиентам отправлять два ип адреса для днс-релэя //я данную схему не реализовывал, но возможно буду, т.к. меня пока устраивает, то что в di-804hv вполне нормально работает dns-relay, хотя раньше не работал...
зы. уважаемая техподдержка, а может в новой прошивки для di-804hv сделаете чтоб dhcp-клиентам, роутер как и в более ранних прошивках отправлял первым адресом себя, а-ля 192.168.0.1, а потом те, которые он сам получил. Раньше я просил обратное, т.к. dns-relay не работал, а теперь работает :-)
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 19:23
Gravis_D-Link писал(а):
... а почему не поступить так: опубликовать ещё один ip-адрес на lan-стороне dfl'а и для него также сделать "sat-nat", чтобы отправлять поступающие запросы на второй dns-сервер провайдера, а dhcp-клиентам отправлять два ип адреса для днс-релэя ...
Тоже вариант. Хотя я для себя не вижу преимуществ в использовании DNS-Relay при использовании DHCP. Мне все равно, какие адреса DNS получат пользователи: провайдерские или локальные, которые суть одно и то же.
В бюджетных рутерах преимущество в том, что задавая один DNS для пользователей (адрес рутера), они получали резервирование, т.к. рутер использовал свой список из двух или более DNS-серверов для обслуживания пользователей. C DFL-210 же ситуация иная.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:46
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_48.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
