Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 05:56
UP
Вопрос такого плана - требуется настроить на DFL-800 динамические IPSec туннели,
(по принципу как DI-80хHV)
Как?
куда его пнуть
Туннели с указанием конечной точки настроены и работают.. а вот как сделать без ее указания?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:13
Темный Ангел писал(а):
UP
Как?
куда его пнуть
Какой вы имеете ввиду? IPSec или PPTP туннель?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:55
В инструкции есть пример подобной настройки.
Ставим в remote endpoint none, remote net all-nets затем снимаем галочку add route for remote network и ставим на Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 22:49
В инструкции пример настройки для завертывания в IPSec трфика L2TP,
это не то что я хочу видеть...
если делать так при создании стандартного IPSec туннеля,
то коннект не происходит - DFL начинает дропать все пакеты на 500 порт...
причем если указать ремоте нетворк в соответствии с маской удаленной сети
и указать ремоте ендпоинт в айпи удаленного 804HV,
то тунель тутже подымается без проблем
при изменении любого из этих параметров начинается дроп пакетов...
Что нужно подкрутить и как?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 08:39
Внимательней отнеситесь к конфигурации, у нас подобная схема внедрена, и используется на практики, могу посмотреть вашу конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 13:40
Настройки на DI-804HV
VPN [x] Enable
Max. number of tunnels - 10
ID - 1
Tunnel Name - "Test"
Method - IKE
Aggressive Mode - Disable
Local Subnet - 172.16.2.0
Local Netmask - 255.255.255.0
Remote Subnet - 172.16.33.0
Remote Netmask - 255.255.255.0
Remote Gateway - 1.2.3.4 (тут еcсно белый IP DFL`a)
Preshare Key - "123456"
Auto-reconnect [x] Enable
IKE Proposal
ID - 1
Proposal Name - "DFL-800"
DH Group - Group1
Encrypt algorithm - DES
Auth algorithm - SHA1
Life Time - 14400
Life Time Unit - Sec
IKE Proposal index - "DFL-800" (активный индекс)
IPSEC Proposal
ID - 1
DH Group - Group1
Encap protocol - ESP
Life Time - 3600
IPSec Proposal index - "DFL-800" (активный индекс)
Настройки на DFL-800
General
Local Network: 172.16.33.0/24
(тут ессно прописаны алиасы, но пишу циферками для наглядности)
Remote Network: 172.16.2.0/24
Remote Endpoint: 4.3.2.1 (тут еcсно белый IP DI-804HV)
Encapsulation Mode: Both
IKE Config Mode: None
Algorithms
IKE Algorithms: DES, MD5, SHA1
IKE Life Time: 14400
IPsec Algorithms: DES, MD5, SHA1
IPsec Life Time: 3600 Sec
Authentication
Pre-shared Key: "123456"
Local ID Type: Auto
IKE XAuth - Off
Automatic Routing - Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established
Packet Sizes - 1424
IP Addresses - Automatically pick the address of a local interface that corresponds to the local net
IKE Settings
IKE - Main
DH Group - 1
Perfect Forward Secrecy - PFS
DH Group - 1
Security Association - Per Net
NAT Traversal - On if supported and NATed
Dead Peer Detection - Yes
Keep-alive - Auto
Advanced
Add route for remote network - No
В правилах прописано (два правила там ессно)
LAN <=> Dyn_IPSec_Tunnel Allow All_Service
Туннель работает
Обмен пакетами с 172.16.2.1 по с 32 байт данных:
Ответ от 172.16.2.1: число байт=32 время=12мс TTL=63
Ответ от 172.16.2.1: число байт=32 время=8мс TTL=63
Ответ от 172.16.2.1: число байт=32 время=14мс TTL=63
Ответ от 172.16.2.1: число байт=32 время=9мс TTL=63
Статистика Ping для 172.16.2.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 13:49
При установке
Remote Network: all-net
Remote Endpoint: none
все заработало... ;№%ть... конфу не меняла
мистика.. якорь ему в з%:;%цу!
я вчера до трех ночи пропурхалась с ним
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 13:57
Хорошо... один клиент прицеплен...ок
тогда следующий вопрос:
Мне нужно подцепить 5 штук, как это сделать?
Нужно под каждого свой динамический туннель "копать",
или он этот "размножать" будет, как это DI-804HV делает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:01
Будет размножать этот, главное чтоб удаленные подсети были разные.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 13:38
Ок. Спасибо.
Следующий вопрос:
Как задать ДНС имя VPN-сервера в PPTP/L2TP клиенте?
Т.к. столкнулись с ситуацией, когда VPN.провайдер.ru является пулом адресов.
 Заголовок сообщения: ...поиск в помощь...
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 13:50
Ок. Спасибо.
Следующий вопрос:
Темный Ангел, об этом уже было и не раз, например тут
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 15:06
thanx
Видела где-то, но не смогла поиском найти эту тему
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 18:56
Sergey Vasiliev
Возможно ли поднятие двух динамических тоннелей (Tunnel_01 и Tunnel_02)
с разным уровнем безопасности (скажем 1-й DES и 2-ой 3DES)
с разными ключами есстественно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 19:22
Sergey Vasiliev
От изменения уровня шифрования вы не выиграете в скорости в данном случае. Тогда есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 07:28
Проблема не в скорости, а в стабильности подключения
Есть один хост (особо ценного в нем ничего нет), он висит на Скайлинке,
ну он в такой Ж стоит, что туда больше ничего не ведут.
Так вот при высоком уровне шифрования и более стойких алгоритмах,
до хоста нереально достучаться, пакеты доходят в туннеле 2-3 из 10.
При низком жить можно 8-10 из 10
Так что вопрос остается в силе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
