Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:26
 Заголовок сообщения: порт DMZ на DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 22:26
Для чего и как используется порт DMZ ? Что такое зона DMZ я знаю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 23:44
Для организации DMZ или как WAN3
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 09:36
вот мне и интересно что КОНКРЕТНО на dfl-800 он может, организовать именно зону (из 5-10 серверов в дмз) или форваднуть на один интерфейс ОДНОГО сервера ?
обычно при ПРАВИЛЬНОМ построении зоны ставяться две граничных железки вутренняя и внешния- тогда получается полноценная ЗОНА
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... Dmz_in.svg
а то что здесь это больше похже на маркетинговый ход очередной ..
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 09:49
С помощью правил вы полностью контролируете трафик WAN-DMZ и DMZ-LAN. Так и получается полноценная DMZ. Почитайте надписи на Вашей картинке. Все эти функции реализуемы.
Также легко получить, чтобы трафик WAN <->LAN ходил транзитом через DMZ, если вам это необходимо.
Вы имеете опыт работы с DFL? Если бы имели, наверное бы не задавали таких вопросов. Все порты на DFL свободно конфигурируемые.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 21:58
почему же нет железок .... есть ....
дома : viewtopic.php?p=294369#294369
на работе 210,800 дфл и еще много старья всякого ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:23
Вы можете управлять любим трафиком, либо пускать в DMZ либо нет. Но если у вас только один внешний IP, то вы можете только открыть один порт на компьютер, т.е если у вас два web сервера, вы не откроете 80 порт на оба компьютера, вы должны тогда использовать другой порт или еще один внешний IP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
