Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: DGS-3627 помогите со стеком
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 11:56
появилась необходимость объединить в физический стек 3 свитча DGS-3627.вопрос чисто технический: хочу сделать кольцо-какие дополнительные модули для этого нужно докупить,сколько и какие кабеля использовать?описание читал-фактически всё понял но решил перестраховаться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:15
По оптике
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=600
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=456
У меня 2 коммутатора в физический стек встали без проблем при добавлении третьего стек повис, так как все коммутаторы в работе на этом опыты кончились.
Прошивка 2.40-B20
P.S. Если у тебя получится черкни как.
PSS Повис стек на том коммутаторе который являлся корнем рстп и мастером вррп, мож это как-то и связано.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:30
Ce$$ писал(а):
По оптике
Прошивка 2.40-B20
Насколько я понял при стекировании типа кольцо надо соблюдать порядок перехлеста подключения портов т.е. 1 с 2, 2 с 1 в случае трех и более аналогично... т.е. делать 1 и 1 2 и 2 нельзя.
по поводу самого стекирования: если коммутаторы стоят в одной стойке и расстояниее между ними не больше 40 см то надо покупать :
DEM-410CX - 2 штуки, кабель в этом случае покупать не надо в каждой коробке лежит по 1 кабелю хотя с точки логики лучше бы выпускать длинку наборы по две карты и 1 кабелю... а то у меня этих кабелей счас с десяток валяется..
если расстояние больше 40 см и меньше 2,5 метра то дополнително прийдется купить трехметровый кабель DL-DEM-CB300CX но он стоит дофига
если коммутаторы расположены в разных концах сети то нужно покупать DEM-422XT и DEM-410X по две штуки для каждого стыка..
хочу заметить что при стекировании фактически увеличиваютяс только порты arp b fdb таблица не увеличивается и производительность коммутаотра по сути тоже... поэтому лучше совмещать стекирование и OSPF
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 16:25
Папа, вы о чём?
Во первых не 2 слота, а три слота в 36 для стекирования. 1-3, 1-3, 1-3 так можно? А 1-3, 2-2, 1-3 нельзя?
Во вторых поддержано два способа стекирования цепь и кольцо, звезда не поддерживается. Я не прав?
И вот при добавлении третьего коммутатора в цепь стек повис.
PS. перечитал ман, отчасти ты прав, 25 порт для 10G только, но вот порядок стекирования портов не имеент значения, 2-3, 2-2, 3-2, 3-3 можно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 19:15
1) Чтобы организовать стек могут использоваться только порты 26 и 27.
2) Возможна как линейная топология в стеке та и кольцо.
3) Объединять можно также по оптическим портам, т.е. сторить распределённый аппаратный стек.
4) В стек может объединяться до 12 устройств.
To Ce$$:
Вы можете подробно описать проблему при которой у вас не добавлялось третье устройство в стек? Также советую использовать прошивку, которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 22:55
Ce$$ писал(а):
Папа, вы о чём?
Я честно гворя не проверял , я задал вопрос viewtopic.php?t=49129&highlight= мне Иван ответил по другому я не прововал, возможно и будет работать схема 2-2, 1-1.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 07:28
Demin Ivan, в прошлый раз не стал локализовывать проблему.
В ближайшем будущем повторю экспирименты и отпишу. За прошивку спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 09:34
то есть как итог:для стекирования в кольцо трёх коммутаторов 3627 в одной стойке мне достаточно приобрести 6 10 гигабитных модулей DEM-410CX,кабеля в комплекте,я прав? ещё однин вопрос для уточнения: если у меня один коммутатор 3627 и 2 3627G проблем не будет при стекировании по той же схеме?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 12:32
проблем не будет у меня именно так, по кабелям тоже все правильно и еще у тебя останется три лишних кабеля :)
