Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:52
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 22:34
Волгоградская область
Помогите настроить по модем ДСЛ-2540U чтобы смотреть IP-TV волгорадская область?вот рисунки
1.http://forum.avtlg.ru/download.php?id=121223
2.http://forum.avtlg.ru/download.php?id=121224
3.http://forum.avtlg.ru/download.php?id=121225
4.http://forum.avtlg.ru/download.php?id=121226
5.http://forum.avtlg.ru/download.php?id=121227
6.http://forum.avtlg.ru/download.php?id=121228
Последний раз редактировалось troyy Пн апр 14, 2008 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 21:50
ребят всё скачал прошивку переустанов но вот как быть с услуго IP-ТВ?мне написали что нужно это для просмотра ТВ
помогите разобраться в этом в свойствах TCP/IP сетевой карты поставь получать IP и DNS автоматически. должно выдать адрес из сетки 172.30... Если не выдаст - выруби и включи сетевую карту. После того как получишь такой адрес пробуй VLC. Если заработает, иди опять в свойства TCP/IP сетевой карты, и прописывай свою локальную сетку (по умолч 192.168.1.2 и шлюз 192.168.1.1) Затем подымай PPPoE 8/35. ВСЁ!!!
при автоматическом режиме сетевой адрес не приписывается как быть??
а пишишь по умалчанию 192.168.1.2
192.168.1.1
все соединение есть сетевой адрес есть всё ОК?
вообщем хочю посмотреть ТВ через АДСЛ
но с этими адресами проблема
волгоградская область
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:32
Предоставьте прямую ссылку по настройке IPTV на сайте ЮТК Волгоград. Я напишу Вам пример настройки DSL-2540U.
Вопрос: арендуете ли Вы STB (TV приставку) у провайдера?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 20:16
вот ссылка http://www.avtlg.ru/manuals.htm там будет написано настройка модема ДСЛ-2540U режим руетор,услуга IP-TV
эта же настройка есть и на вашем сайте в разделе настройка оборудования romk волгоградский филилал
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 17:07
Настройте устройство по аналогии с приведенной инструкцией за одним единственным исключением: не настраивайте PortMapping. Далее по инструкции без изменений.
Сетевой интерфейс компьютера должен быть настроен на использование DHCP протокола.
В результате компьютер получит IP из подсети 192.168.1.0 и так как в модеме будет работать модуль IGMP Proxy - Вы также сможете пользоваться IPTV.
Также пожалуйста напишите о результатах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 20:43
Сетевой интерфейс компьютера должен быть настроен на использование DHCP протокола-это как попдробней с настройками??
модуль IGMP Proxy - это где в модеме ??
настроил как в инструкции но увы нечего.Может что не так с ВЛЦ плеерем.Может на компьютере нужно создавать новое соединение.Я незнаю как пользоваться IP-TV как оно работает.....
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 22:09
В свойствах протокола TCP/IP должна стоять галочка получить ip-адрес автоматически. Т.е. должен получить адрес из подсети 192.168.1.0.В твоём случае скорей всего 192.168.1.2.
Забудь про него.
в VLC плеере необходимо прописать ip адрес который получила твоя сетевуха(т.е. 192.168.1.2)
Заходишь в Настройки VLC->Вывод потока->Модули вывода->интерфейс вывода IPv4 multicast(нужно поставить галочку расш.настройки чтоб увидеть) и прописываешь 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 19:44
Дело в том что ip-адрес автоматически не получает сетевуха
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 18:15
помогите настроить
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:31
В разделе Home > LAN включите DHCP-сервер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 21:22
Там есть вот это
IP Address:168.192.1.1
Subnet Mask:255.255.255.0
Enable IGMP Snooping
Standard Mode-на этом значении стоит галочка
Blocking Mode
что не так что делать
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:44
помогите
