Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: DFL-800: Проблема PPTP Client и SAT-правил!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 08:44
wan1 и wan2 имеют 2 реальных ip адреса от двух разных провайдеров, настроены правила для проброса(мапинга) с инета как с wan1 так и с wan2 в локалку на www,smtp и тд... всё отлично работает.
настройки по доке "how to configure wan load sharing and failover for two ISPs"
Как только поднимаю PPTP Client-перестаёт работать проброс(правила SAT) причём в логах тишина....
интерфейс "PPTP Client" объеденён в одну группу с wan1 и wan2(чтоб одни и тебе же правила не писать ещё для него отдельно) и поднимается с минимальной метрикой, чтоб весь трафик по умолчанию гнался через него.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 09:28
Правило для него писать надо отдельное, т.к. IP адрес у него свой.
В группе этот адрес работать не будет. Т.к. это неисправленный баг.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:29
Убрал интерфейс PPTP Client из группы WAN1-2 результат тот же. SAT правила так и не работают :(
удалил PPTP Client сразу заработали....куда копать????
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:08
В клиенте PPTP установлена какая remote_network?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:24
all-net 0.0.0.0/0
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:34
Ну вот и все стало ясно, у вас метрика на PPTP меньше (более главная) чем на остальных интерфейсах, поэтому он не отвечает с других интерфейсов. Для исправления даннйо ситуации вам надо корректно настроить PBR, что устройство отвечала с того интерфейса на который приходит трафик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:50
Сергей, спасибо!!! заработало всё :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 12:45
Сергей, Вы можете объяснить, почему надо что-то настраивать для того, чтоб устройство ответило с того же интерфейса? Мне кажется, это должно быть естественным поведением. Потому, что не устройство инициирует соединение, а нечто извне.
Или я слишком мечтателен? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 12:54
Устройство строго следует политики маршрутизации, поэтому настраивать и надо, если уже есть маршрут к all-net с более высоким приоритетом, то сначало отработается именно тот маршрут.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:13
Для соединений, иницированных рутером, это естественно. Для входящих же соединений естественно отвечать туда, откуда пришел запрос. Так же, как естественно отвечать дяде Пете на заданный им вопрос, а не дяде Васе, даже если вы его больше любите.
Тогда вопрос, который давно хотелось задать. Если уж у DFL такое поведение, можно ли его настроить таким образом, чтобы весь входящий трафик шел на один интерфейс, а весь исходящий с другого интерфейса? Разумеется, с подменой через SAT адреса отправителя на адрес интерфейса для входящего трафика?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:24
Это уже асинхронная передача данных, DFL этого делать не сможет, но вот перенаправить определенный трафик с одного интерфейса на другой и подменив его scrip можно, мы перенаправляем правилом SAT, а затем натим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 15:02
а вопрос, как реализовать такую схему: вёб сервер опубликован для двух WAN-интерфесов, т.е. SAT, хотелось бы чтоб вёб-сервер смог отвеать на запросы клиента, в общем случае, одного и того же клиента, независимо от того на какой ван-интерфейс дфла пришёл запрос, т.е. чтоб вёб-сервер был доступен по двум этим ип-адресам для любого клиента из внешки.
...как тут было сказано, ответный пакет уйдёт по наименьшей метрике, т.е. в сторону какого-то конкретного интерфейса, т.е. если пришло с другого, то баста.
ваши мысли как реализовать интересующий функционал на дфл?
зы. у меня есть мысль, но вдруг уже есть красивое и главное провереное решение :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:34
Стандартно, альтернативная таблица маршрутизации, и PBR правило такого вида.
Forward Table: main
Return Table: альтернативная таблица
Фильтры интерфейсов.
Source interface: интерфейс на который приходит трафик.
Source network: all-nets
Destination interface: any
Destination network: all-nets
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:55
Sergey Vasiliev, спасибо за ответ, видимо я всё ещё не проникся всей идеалогией dfl'ов т.к. PBR'ом разруливаю исходящий трафик в зависимости от вланов, думал, что "если что", то разрулю повесив на вёб сервер два ип-адреса каждый в своём влане, и тогда всё у меня заработает, т.к. винда вполне корректно определяет с какого физического/виртуального(влана) приходит коннект и ответ отправляет туда же.
ещё раз спасибо, надо будет на досуге переосмыслить возможности дфл'а :-)
