Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: DFL-800 lan-tolan IPsec
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 21:30
Есть две сетки c адресами 192.168.0.* и 192.168.0.*
между ними канал 100мб
есть две DFL-800
помогите пожалуйста соединить их по IPsec
Зачем пить и ехать если можно курнуть и полететь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 22:04
Делаю так:
сторона A
lan_ip 192.168.0.160
lannet 192.168.0.0/24
wan1_ip 192.168.110.1
wan1net 192.168.110.0/24
Добавил папку RemoteHosts
в папке создал
fwB-remotenet 192.168.0.0/24
fwB-remotegw 192.168.110.2
добавил Pre-Shared Key
fwB-psk c Shared secret
добавил Ipsec Tunnel
fwB-ipsec
lannet
fwB-remotenet
fwB-remotegw
и выбрал fwB-psk
добавил IP-Rules Folder - lan_to_fwB-ipsec и правила
allow_all - allow - allservices
lan - lannet / fwB-ipsec - fwB-remotenet
и
fwB-ipsec - fwB-remotenet / lan - lannet
сохранил и активировал
сторона B
lan_ip 192.168.0.161
wan1_ip 192.168.110.2
в папке создал
fwA-remotenet 192.168.0.0/24
fwA-remotegw 192.168.110.1
fwA-psk c Shared secret
fwA-ipsec
lannet
fwA-remotenet
fwA-remotegw
и выбрал fwA-psk
добавил IP-Rules Folder - lan_to_fwA-ipsec и правила
lan - lannet / fwA-ipsec - fwA-remotenet
и
fwA-ipsec - fwA-remotenet / lan - lannet
Соединил обратным кабелем WAN1 сторона A и WAN1 сторана B
индикаторы на портах не горят стороны не пингуют друг друга
Подскажите что делаю не так.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:22
Работать не будет, подсети должны быть обязательно разные. Как настроить подобный канал можно прочитать тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%2 ... tunnel.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 09:58
То есть если я поменяю одну сеть на 192.168.1.0 а вторурую оставлю 192.168.0.0 то все работать будет ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:20
Именно так. Вся маршрутизация в интернете работает только потому, что сети разные. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:59
сейчас будет оффтоп, но всё же он будет...
и так, я полностью согласен про интернет, но к радости, железки д-линка иногда работают вне штатной конфигурации очень даже хорошо, а это я к тому, что подсети на WAN и LAN таких простых железок типа di-804hv могут быть одинаковые, а вот конкретно, работающий случай:
------ (LAN, {192.168.0.1/24}) di-804hv (WAN, DHCP-client {192.168.0.10/24} + VPN to provaider) ------ (LAN {192.168.0.2/24}, DHCP-server) di-804hv (WAN, Static-IP) --- (VPN) provaider
__\_______________________________________________________________________________/
-----------------------PC1 {192.168.0.100/24}-----------------------PC2 {192.168.0.100/24}
Эта схема затевалась с мыслью, чтоб в локальную сеть пропустить мультикаст и одновременно иметь доступ к интернет по впн, на тот момент не было работающей прошивки для одновременного мультикаста и впна, ну а также, чтоб попытаться повысить пропускную способность роутера, натить к локальным ресурсам сети провайдера... да и ип адреса для "внутреннего" роутера изначально планировалось ввести из разных диапазонов, на интерфейсе поднять два ип-адреса, из двух различных подсетей, и прописать статическую табличку маршрутизации, но когда заработало из одного диапазона, то решил, что из разных заработает чуть ли не само :-)
зы. мои все мессаджи про mnat.htm на di-804hv трут беспощадно, хотя при прописывании одного ипа(а не все пять), то он публикуется с уникальным маком на ван интерфейсе, и очень даже хорошо в тестовом режиме у меня отработал этот самый mnat(SAT), так что, если железка на руках и нужно два ип-адреса на ван интерфейсе, то можно хотя б попытаться, ну а если ещё не куплено, то лучше дфл-210 брать :-)
так что, товарищи, лучше б подсказали, что, по вашему мнению работает как задумывалось, а что не так в этом mnat’е, вдруг кому пригодится, а Вам только спасибо скажут ;-) вот я б сказал бы :-) а на данный момент тестировать некогда и вроде как нет необходимости, хотя выжать из железки всё хочется, если руки в очередной раз доберутся -- попробую
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 08:41
DI не позволяет пропускать в тоннель мультикаст.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
