Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: des-3018 OID & port vlan
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:31
При удалении и добавлении tagget untagget порта через snmp (1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 00040000) остальные порты удаляются, т.к. вместо них нули. При работе через telnet все нормально добавляется по одному порту и так же удаляется. Возможно ли такое через snmp не трогая других портов находящихся в данном vlan?
И могли бы вы выслать oid с описанием на данный коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 22:18
Вот информация как настраивать VLAN-ы по SNMP http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_105.php Когда вы так настраиваете Вы должны указывать как бы новую маску. А то Вы один порт добавляете а остальные как бы удаляете, т.е. маску надо всегда писать новой с учётом до этого добавленнных портов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 07:02
Спасибо!
А где можно найти OID по данному коммутатору (в частности нужны: добавление snmp хоста с приватным доступом, сохранение конфига коммутатора на tftp)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 11:05
На первый вопрос ответ Вам дадут сотрудники D-Link, а по поводу второго все там же. Ищите в FAQ прежде чем спрашивать: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:32
SNMP Host по SNMP добавить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 07:40
И все таки где можно найти MIBы с описаниями на данный коммутатор?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 14:28
Вы перечислите функции, описания которых Вы хотите видеть. Я вам вышлю описания.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 09:25
Добовление trust host, если можно, с остольным уже разобрался
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:15
Я запросил необходимую информацию. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 07:13
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:36
Удалось оточнить или нет? Вы сообщите чтобы я зря не ждал...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:44
Я Вам описания параметров и MIB-ы выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 10:45
Чтобы не возникало вопросов "Как это сделать по SNMP"
могу порекомендовать:
Поставить снифер на свой комп и триальную версию D-View 6.0
Снифером смотрим что шлет D-View на свитч по SNMP, при конфигурировании коммутатора, получается наглядно и быстро.
