Текущее время: Вт ноя 03, 2026 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 6620G в режиме инфраструктура
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:54
перевожу камеру из AD-HOC (работает с LevelOne) в инфраструктуру, выдёргиваю сеть, индикатор активности гаснет. видимо ничего не вещает. это нормально? как её лучше настроить с di-824VUP+? виртуальный сервер включен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:16
перезагрузите камеру после этого
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:59
всё равно индикаторы не светятся, только если кабель воткнуть. кабель вытаскиваю- остаётся горить только power.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 13:56
В режиме AD-HOC с камерой даже с КПК соединяюсь (правда картинки нет, но управление доступно). а в режиме инфраструктура- она не сканируется в эфире. а DI-824 вообще её никак не видит. что делать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:23
какая прошивка в камере ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:27
1,02
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:30
1,02
попробуйте 1.04
http://www.dlink.com/products/support.a ... 0#firmware
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:11
перепрошил, слетела совсем. какой адрес она могла получить? 192,168,0,120 не доступен
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:14
0,90 0,99 0,20 , либо, если в сети есть любой дхцп сервер - от него чего-нить подцепить могла, тогда смотрите статистику подключений для этого дхцп
+ не забывайте про хардвар резет ( зажать резет до окончания цикла перемаргивания индикаторов)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:32
оба индикатора горят, хард резет не помогает, как и отключение питания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:36
горят даже если ничего не воткнуто, кроме питания ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:40
да. и загораются сразу после включения питания
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:53
понятно, судя по всему ту ти была проблема - предыдущая прошивка криво жила в устройстве, несите в сервис, оживят
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:55
ну и дела... а где сервис в Спб?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 16:02
http://dlink.ru/feedback/index.php#spb
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
