Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:29
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:21
Схема сети: server(192.168.1.31) - (192.168.1.1)dfl-210(динамический ip) - ADSL-модем - Inet
Задача: получить выданный в этот раз динамический ip, сложить его в текстовый файл на Рабочем столе server'а
Подскажите как это сделать
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:27
Если PPPoE соединение устанавливает DFL и адрес попадает в лог, то надо настроить syslog-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:32
делаем "wget myip.ru" c любого компа в сети и парсим html файлик на предмет внешнего IP.
или настраиваем DDNS, затем "nslookup доменное_имя".
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 13:11
а можно пожалуйста поподробней:
1. как проверить попадает ли адрес в лог?
2. как в syslog-сервер получать только ip-адрес?
просто сейчас с этим всем имею дело удаленно из другого города, т.е. переконнект не желателен
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:26
Посмотрель лог. Лучше сразу после реконнекта.
Это никак. Разбирать логи и выискивать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:45
насколько я понял, в самом файрволле лог хранится не весь.
реконнект поймать сложно, поскольку я нахожусь в другом городе и не знаю когда приходят люди и включают рубильник.
ну да ладно придется видимо все таки ловить реконнект
подскажите, как проверить заносится ли в лог момент коннекта и что написано в поле Event/Action в этот момент?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:55
Да не весь лог, настройте отправку на syslog server и там уже ищите, на DFL вы можете просматривать логи через фильтр, укажите в качестве фильтра интерфейс PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:55
Еще один способ (имхо самый оптимальный):
Разрешаем SSH-management из lan. Далее с помощью plink (входит в состав putty) выполняем на устройстве команду ifstat и парсим результат.
Выглядеть это будет примерно так:
plink -ssh -l admin -pw <пароль> 192.168.0.1 "ifstat <Нужный интерфейс>" | find "IP Address"
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:38
а подскажите тогда, что есть putty?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:01
17_sqrt_2, неужели настолько лень или сложно воспользоваться любой поисковой системой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 12:51
Хороший вариант. :) Почти идеально подходит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 13:01
не лень, но некогда
думал ссылку дадут
всем спасибо, разобрался
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:06
Есть еще варианты исполнения пакетных файлов через ssh?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:11
а я что-то заветных цифирек не увидел... при случае хелпу на прогу почитаю, может пойму что делаю не так
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:13
Не понял вопроса? Если интересуют утилиты командной строки по SSH, то я особо не заморачивался их поиском. Знаю, что есть реализация под Win OpenSSH через cygwin. Вот и все мои познания по данному вопросу :)
