Текущее время: Пт июн 26, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 00:45
Хочу поднять ftp-сервер, чтобы использовать папки NAS в локальной сети провайдера. FTP-сервер есть и на DNS-323 и на моем роутере от известной фирмы. Написано, что нужно сделать вот это:
If your DNS-323 is connected to a router, you will need to forward port 21 (in the router configuration) to the IP address of the DNS-323. From the outside world, remember to access this FTP server by using the WAN address of your router.
Как это сделать? В роутере есть NAT Setting - Port Trigger, где нужно заполнить Trigger Port - Protocol - Incoming Port - Protocol - Description и
NAT Setting - Virtual Server, где есть Port Range - Local IP - Local Port - Protocol - Protocol No. - Description.
Что там нужно прописать, чтобы заработал ftp?
IP роутера - 192.168.1.1, IP NAS - 192.168.1.197. Мой ip для всех пользователей внутренней сити провайдера - 10.5.***.**
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 08:58
С ftp на DNS-323 есть ряд хитростей. Если твой роутер еще и NAT, и кроме того, пользователи внешние, также будут ломиться из под NAT, то просто так это работать не будет. Если прошивка DNS-323 до 1.04, то надо в SAMBE править некоторые файлы, какие и ка смотри на http://wiki.dns323.info.
Если версия прошивки 1.04, то посмотри в этом форуме, вот эту темуhttp://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=51394&postdays=0&postorder=asc&start=0
Только надо учесть, что в этом случае пользователю будет доступен весь DNS-323, т.е. не только расшареные папки но и все системные.
Последний раз редактировалось Belich Вс апр 27, 2008 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 21:04
А какой роутер? Военная тайна?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:17
Asus WL-500gp Premium
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 12:08
Самое главное подобрать помоему роутер.
например с DI-LB604 очень криво работает(в 90% случаев его не могут увидеть)
Долбанный Пассивный режим, потом привязка опроса ДНС накладывает ограничения пользователям за НАТом
косяков много в общем.
Щас работает всё прекрасно с оборудование "компекс" Ищу тоже роутер, так как "Компекс" не мой, и его модель сняли с производства
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
