Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:37
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:46
Есть проблема:
периодически перестает работать интернет.
Провайдер использует VPN. Соединение происходит нормально, но через некоторое время оно пропадает, но потом само вообновляется
в логах нашел кучу вот такого рода непонятной инфы:
Wednesday April 16, 2008 11:34:36 PPP write 111 mppe_state = 0x0, ifType = 6
Wednesday April 16, 2008 11:34:37 PPP write 111 mppe_state = 0x0, ifType = 6
что это такое? и почему падает VPN-соединение?
прошивка v1.06b19
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:55
Кроме этого в логе есть еще что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 22:27
нет
16 страниц такого рода
больше ничего нет
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:16
сколько сессий может держать железяка??
при 10 страницах - на нее иногда невозможно зайти... (или из 4-5го раза)
при 2-3 замечаються дикие тормоза(даже когда в ней по логам лазишь) - 2-5 сек
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:50
До 4000 сессий. Если используются p2p клиенты, то обязательно ограничивайте в них количество одновременных подключений.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 19:17
Alexandr Zaitsev
Что скажете про мой лог выше? Если можно - расшифруйте пжл.
Влияет ли это событие в логе на прерыванися в работе?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 16:10
а по pptp коннекту к провайдеру сколько - только не теоретическое значение а реальное
при 200 коннектах - у меня девайс тупо отвисает на минут 5
-новые коннекты не создаються
-старые тормозят дико
-веб интерфес железяки висит
есть какоето решение - помимо как выбросить железку??
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:13
что-то про меня забыли....
нашел еще интересный момент:
пинг с компа:
PING www.rambler.ru (81.19.70.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.rambler.ru (81.19.70.1): icmp_seq=1 ttl=58 time=2.89 ms
64 bytes from www.rambler.ru (81.19.70.1): icmp_seq=2 ttl=58 time=3.34 ms
From 192.168.0.1 icmp_seq=11 Frag needed and DF set (mtu = 552)
From 192.168.0.1 icmp_seq=12 Frag needed and DF set (mtu = 65442)
64 bytes from www.rambler.ru (81.19.70.1): icmp_seq=14 ttl=58 time=2.78 ms
64 bytes from www.rambler.ru (81.19.70.1): icmp_seq=15 ttl=58 time=3.11 ms
64 bytes from www.rambler.ru (81.19.70.1): icmp_seq=16 ttl=58 time=2.90 ms
что это может быть?
и почему в настройках нельзя выставить значение mtu=1500? (выставлено 1460 и не дает изменить...)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:03
В логах просто служебная информация.
Потому что для pptp подключения MTU не может быть больше 1460.
P2P клиенты используются?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:51
Такая же проблема..
Работает сеть,а инет тупо виснет..
Прошивка b11 rev Bx и в логах тоже самое что у автора..
Использую Торрент.
ЧТо можно исправить? Хот на b9 все работает
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:11
а почему эта информация заполняет логи так быстро? на 1 страницу 2-3 секунды... в итоге - важные события могут уйти....
Да. Пробросил порт наружу через Virtual Server.
Счас работает стабильно... выставил в настройках WAN режим - "On-Demand" .
При always-on и manual связь рвалась....
