Текущее время: Пт окт 09, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: dfl-100 dmz
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 12:13
Ситуация следующая. Есть dfl-100 прошивка 2,29.
Подключая к dmz порту ftp сервер убеждаюсь что он работает. доступен как из интернета так и из LAN. Если же подключаю к dmz www сервер то он не работает. Подключаюсь к www серверу напрямую минуя dfl то все прекрасно работает. Но если через dfl то по логам вижу что запрос пришел и сервер начинает отдавать странички но ничего не уходит.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-100 dmz
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 12:14
http://www.dlink.ru/newphorum/doc.php
пункт 5
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 12:33
Ок! Модель DFL-100 FW 2.29. Ситуация: ADSL модем подключен к WAN ip 81.22.203.122 порту. К lan порту подключена наша локалка. Необходимо разместить в DMZ www сервер. Что делаем: провайдер выдал нам ip адрес для нашего сервера, настриваем dmz, ip 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 dmz host settings Global IP Address 81.22.203.126 (выдан провайдером) DMZ Host IP Address 192.168.1.2 соответственно настраиваем сервер на адрес 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1
поднимаем на сервере ftp все работает, поднимаем www пакеты от сервера к клиенту не уходят. Подключаем к серверу машину напрямую минуя dfl все работает. В чем проблема. Почему dfl непропускает пакеты от сервера?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 12:35
т.е. ftp сервис для клиентов из Инета на сервере доступен, а web - нет? Правильно я понимаю?
В свою очередь, когда тестировали у себя применяли как раз web - apache - без каких-либо проблем все завелось сразу же.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 12:37
Но напрямую то работает! Через dfl не хочет!
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:14
А что при этом получается в логах?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:31
В Session Event Log
IP: 192.168.0.3 Port: 3572
Sent Size: 403 Bytes IP: 192.168.1.2 Port: 80
Sent Size: 2744 Bytes TCP
Ended Normally
IP: 192.168.0.3 Port: 3573
Sent Size: 490 Bytes IP: 192.168.1.2 Port: 80
Sent Size: 2126 Bytes TCP
Ended Normally
Главное что он начинает отвечать а потом затыкаеться и всё пакеты не идут. Логи Blocking Event Log не привожу там нет ничего кроме левых пакетом по протоколу UDP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:52
Closer писал(а):
В Session Event Log
Ended Normally
Ended Normally
после перепрошивки устройство в дефолтные настройки сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:56
И ресетили и сбрасывали. Я думал что может сервер неверно работает, но ведь минуя dfl все работает, значит дело скорее всего в нем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 14:00
ИНОСТ - Инженерное общество "Сетевые технологии"
Фирма "ИНОСТ" - Инженерное общество "Сетевые технологии" - была организована в 1989 году инженерами отдела сетевых разработок Казанского филиала "Института Электронных Управляющих машин". Компания ИНОСТ является авторизованным и региональным дилером и партнером ряда торгово-промышленных компаний и осуществляет поставки новейшего сетевого и компьютерного оборудования, лицензионного программного обеспечения, представленного на Российском рынке.
Вот что выдает вебсервер на том адресе. Проверяйте проверяющих. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 14:12
Супер! Посмешили!!! а попробуйте 81.22.203.125 сейчас dmz на нем работает, тот который 126 это работающий в обход dfl сервер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 15:08
Еще вопрос возник. Влияют ли настройки Firewall на работу с dmz из lan?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 15:44
попробовал. коннекшн таймед аут. что в логи попало?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 15:58
Нет ничего в логах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
