Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: RTSP DES-3026, возможна такая схема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 16:21
Может ли работать такая схема?
т.е. если в случае рвется соединение между неуправляемыми коммутаторами, связь идет не по 1 порту, а по второму?
 Заголовок сообщения: Re: RTSP DES-3026, возможна такая схема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 19:28
Насколько я помню 2108 не понимает RSTP только STP и то в очень урезанном варианте... работать может и будет как-то но это настолько несерьезная схема что я бы даже заморачиватся не стал
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 20:24
В частности DES-2108 не работает как STP, он вообще там выключен.
Т.е. достаточно одного коммутатора DES-3026, если от одного порта будет отходить кабель и приходить в другой его порт?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 23:12
Работать то оно будет. Только во-первых скорость сходимости будет невысокой из-за наличия в кольце устройст поддерживающих только STP. А во вторых отключаться будет не обязательно указанный линк. Это будет один из линков (для того чтобы сказать точно надо смотреть MAC-адреса DES-21XX) отходящих от DES-21XX в сторону неуправляемого сегмента. В случае если у вас порвётся линк между неуправляемыми устройствами пересторения дерева не будет и часть сегмента может стать недоступной. В идеале нужно везде поставить хотя бы DES-21XX, а лучше для ускорения сходимости DES-30XX.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
