Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:12
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:49
Делаю по примеру все:
1. PPTP Client
First step is to configure the PPTP client.
Interfaces − > L2TP/PPTP Clients − > Add − > L2TP/PPTP
Client:
Enter the following:
Tunnel Protocol: PPTP
Remote Endpoint: 10.0.0.1 (The IP of the PPTP server)
Remote Network: 0.0.0.0/0 (all-nets, as we will route all traffic into the
tunnel)
Username: The username provided to you by your service provider.
Password: The password provided to you by your service provider.
Confirm Password: Retype the password.
2. Routes
The final step is to configure a single-host route to the PPTP server
over the WAN interface.
Routing − > Main Routing Table − > Add − > Route:
Interface: WAN
Network: 10.0.0.1 (IP of the PPTP server)
Gateway: The gateway on the WAN network. None if no gateway is used.
Local IP Address: (None)
Metric: 0
Then click OK
VPN у меня доступен через WAN2 пингуется и компа в локалке работает внп на него.
Делаю п.2 с небольшими изменениями вместо: "Interface: WAN" указываю свой созданный интерфейс "PPTP Client" иначе DFL так же не поднимает сам впн-сессию.
Как только делаю п.2 - ВПН-сервер становится недоступен(в доке так в принципе и написано: "When the configuration is saved and activated, the PPTP client should
connect to the PPTP server, and all traffic (except traffic to 10.0.0.1) should
be routed over the PPTP interface.") но и сам DFL не может поднять впн сессию, тк не видит впн-сервер!
2008-04-23
17:17:40 Warning PPTP
02700014
tunnel_idle_timeout
close_tunnel
rev=1 iface=ATE_VPN remotegw=89.105.146.1
2008-04-23
17:17:39 Notice PPTP
02700017
pptpclient_start
Если не делать п.2 то DFL не поднимает впн-сессию сам.
Поломал уже голову....ай нид хелп!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:55
Через какой wan вы поднимаете pptp? приведите полные настройки на обоих wan
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:06
Я не знаю, где указывается через какой интерфейс поднимать pptp-сессию...
адрес впн-сервера у меня доступен через wan2(ethernet к провайдеру с реальным ip). На wan1 висит радио-модем(второй канал через PPPoE на модем), используя PBR весь трафик(all-services) заворачивается на ip адрес впн-сервера через WAN2.
с DFL адрес впн-сервера пингуется пока не сделаю п.2
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 15:07
Так и должно быть.
У вас неправильно прописан маршрут в П.2, он должен выглядеть следующим образом.
Interface: wan2
Network: ваш VPN сервер
Gateway: ваш шлюз на интерфейсе wan2
Metric 80
Не забываем после этого изменить IPRules.
