Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:49
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 17:34
Добрый день! Есть задача: три хостинга с серверами, около 40 небольших сетей филиалов; необходима "центральная железка", к которой IPSec-туннелями подцеплены хостинги и сети филиалов. Соответственно, через эту железку каждому из филиалов должны быть доступны серверы на хостингах. Вопрос: подходит ли DFL-210 для этого? Может, есть более подходящий вариант? Потянет ли она эти 40+ загруженных туннелей? Сейчас все это тянет роутер под Debian, но хочется перейти на аппаратное решение. Буду рад советам по решению задачи; цена имеет значение.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 19:29
Сомневаюсь, что сможет потянуть. У него может элементарно не хватить оперативной памяти для 40+ тоннелей. Обязательно дождитесь ответа официальной поддержки или позвоните в Ваш офис Д-Линк.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 09:57
У устройства общая производительность IPSec 25 Мбит/с, разделите её на ваши 40+, для вашего случая минимум DFL-1600, желательно DFL-2500, только с DFL-2500 у вас будет производительность по IPSec с таким количеством тоннелей на приемлемом уровне.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:51
DFL-2500, 1600 дороговаты для этой задачи.
Готов попробовать DFL-800, но в FAQ обнаружил, что DFL-800 (210,1600,2500) не входят в список файрволлов, маршрутизирующих трафик между IPSec-туннелями.
Может, список неполный? Судя по описаниям этих устройств, они должны уметь маршрутизировать трафик между сетями "за туннелями".
Если не умеют -- предложенные DFL-2500 (1600,800) не подходят для решения задачи, т.к. требуется именно доступ из сетей филиалов в сети хостингов, и все они подключены по IPSec-туннелям.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:49
Готов попробовать DFL-800, но в FAQ обнаружил, что DFL-800 (210,1600,2500) не входят в список файрволлов, маршрутизирующих трафик между IPSec-туннелями...
Что за странную информацию Вы нашли? Cсылочку и цитату киньте, пожалуйста.
При правильно настроенных IPSec тоннелях они будут нормально все маршрутизирвать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:32
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_15.php
"В: Какие из межсетевых экранов D-Link могут маршрутизировать трафик между IPSec-туннелями?
О: DFL-200, DFL-700, DFL-900, DFL-1100, DFL-1500"
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:59
Это старая серия, новая тоже это делать умеет. Еще раз повторю, DFL-800 будет недостаточно для ваших требований, можете его попробовать, но вы предупреждены.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 23:35
Спасибо, приму предупреждение во внимание.
Под рукой есть DFL-800, DI-804HV, DI-824VUP, потренируюсь. Как я понял, ОС в DFL-800 и более старших моделях фактически одна и та же. Исчерпаю производительность DFL-800 -- приобретем железку помощнее и настрою ее идентично.
Нашел несколько тем по настройке IPSec-туннелей Lan-to-Lan.
В моем случае особенность в том, что "клиентские" 804/824 могут иметь приватный WAN (такие выдают местные провайдеры), и, соответственно, вписать внешний IP в настройки IPSec-туннеля не получается.
FAQ http://dlink.ru/technical/faq_vpn_25.php прочитал, но вопрос тот же: что писать, когда WAN DI-804 приватный?
Попробовал настроить IPSec-туннель DFL-800<->DI-804, в логе DI-804 наблюдаю:
Wednesday May 07, 2008 01:09:09 Send IKE M1(INIT) : 10.20.x.x --> 81.13.x.x
Wednesday May 07, 2008 01:09:09 Receive IKE INFO : 81.13.x.x --> 10.20.x.x
Wednesday May 07, 2008 01:09:15 IKED re-TX : INIT to 81.13.x.x
Wednesday May 07, 2008 01:09:15 Receive IKE INFO : 81.13.x.x --> 10.20.x.x
Wednesday May 07, 2008 01:10:01 Send IKE (INFO) : delete 10.20.x.x -> 81.13.x.x phase 1
Wednesday May 07, 2008 01:10:01 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 10.20.x.x <-> 81.13.x.x
В логе DFL-800:
Bad logmsg: [2008-05-07 01:09:08] <6>FW: IPSEC: prio=1 Phase-1 [responder] between ipv4(any:0,[0..3]=81.13.x.x) and ipv4(any:0,[0..3]=80.240.x.x) failed; No proposal chosen.
Может быть связано с разными "внешними" адресами клиента (10.20.x.x != 80.240.x.x), или это другая проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 10:39
10 подсеть это приватный адрес, в этом случае надо настроить динамический IPSec на DFL, сделать это можно так, убрать remote endpoint, remote network выставить all-nets, далее на вкладке advanced снять галочку с Add route for remote network, на вкладке routing поставить галочку на Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established, на DI оставьте стандартные настройки, только обязательно включите функцию NAT Traversal.
P.S. При такой конфигурации тоннель должен подниматься только со стороны DI.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 14:33
А как сделать так, чтобы на DI-804 появился маршрут более чем в одну сеть, находящуюся за DFL-800? В Advanced->Routing можно явно прописать маршрут, но я так и не понял, какой указывать при этом gateway, а в списке интерфейсов IPSec-туннели не появляются. Может, это можно в другом месте указать, или вообще на DFL-800, каким-то "push"-механизмом переслать на DI-804 маршруты?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 15:24
Тут придется оперировать на DI параметрами remote network и remote subnet надо подобрать такую маску и сеть чтоб туда обе сети попали.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 18:01
Проверил, все ок. Большое спасибо!
Туннель из приватной сети 10.*.*.* поднимается и нормально работает при снятой галочке "IPSec NAT Traversal", при включенной -- не работает. Это несколько странно.
Насчет маршрутов в разные подсети: я правильно понимаю, что можно просто организовать несколько туннелей параллельно, каждый в свою подсеть? Не очень красиво, но не потребует смены адресов за DFL-800 (там довольно сложная сеть). По опыту, DI-804 + DFL-800 будут нормально работать с несколькими туннелями между одними и теми же адресами?
И еще, достаточно ли создать одно описание IPSec-туннеля в центральной точке для всех входящих соединений с DI-80x (т.е. будет ли оно "клонироваться" для каждого нового подключения), или надо на каждый офис описывать свой туннель?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 09:12
Вы сможете поднять только один тоннель между DI и DFL, поэтому придется подбирать по маске.
При желании, вы можете настроить dynamic IPSec, чтоб не настраивать множество тоннелей, только это менее безопасно.
