Текущее время: Вс окт 25, 2026 10:52
 Заголовок сообщения: DNS-323 jumbo frames
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 18:49
Поддерживает ли DNS-323 jumbo frames?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 23:40
может это будет ответом ?
http://www.dlink.kz/phorum/viewtopic.ph ... 71b4d59327
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 20:02
Нет, не будет. При чем тут вообще медиаконвертеры?
Но народ вроде ставил в DNS-323 через telnet большой MTU, и это повышало производительность. То есть, сетевой интерфейс вроде бы поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:15
насколько я помню - пока не поддерживает, но в след версии прошивки обещали добавить данную фичу
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:37
fileserver:~# ifconfig egiga0 mtu 9012
egiga0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:5B:EF:62:A9
          inet addr:192.168.3.2  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9012  Metric:1
          RX packets:121932 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:122018 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:512
          RX bytes:101924327 (97.2 MiB)  TX bytes:352986087 (336.6 MiB)
          Interrupt:21
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2412 (2.3 KiB)  TX bytes:2412 (2.3 KiB)
Прошивка 1.04. Вроде бы работает. На карточке D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter (rev.B) выставил опцию "Большой пакет" в значение "9014 байт". Но, честно говоря, особого повышения производительности по крайней мере через SMB не заметил. Если нужно, можно в fun_plug закинуть.
Update. После включения jumbo frames, в логи начали вылазить сообщения page allocation failure. order:2, mode:0x20. При то, что своп не использовался почти. Поиск по гуглу выявил, что не у одного меня такое возникает при включении jumbo frames. Наверное поэтому jumbo frames не включен пока у длинка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 19:27
А если не делать максимум, а попробовать, скажем, 7 килобайт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 07:04
4092 вроде бы без ошибок работает, но повышения производительности не заметил, скорость по фтп и смб около 10-13 мб/с, хотя по hdparm buffered disk reads = 19.35 MB/sec.. 7 килобайт проверять по-моему не имеет смысла, т.к. у меня на сетевой карте значения только 1.5к, 4к, и 9к.
