Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:23
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 21:16
Приветствую
2 коммутатора 3526 соединены транспортом обеспечивающим пропускную способность отличную от скорости порта (8 мегабит транспорта, 100 мегабит на портах ).
На портах присутствует несколько виртуальных сетей.
Есть ли возможность обеспечить приоритет одной виртуальной сети над другими и приоритезацию внутри другой(их) виртуальных сетей в зависимости от рода трафика? С учетом несогласованности скоростей естественно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 23:47
Можно. Почитайте FAQ. Вам должно стать понятно про перемаркировку приоритетов. Это можно делать по любому типу трафика. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_99.php
Если будут вопросы рад буду на них ответить!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:04
Интересует прежде всего корректная работа при скорости транспорта ниже скорости порта.
В моем случае (8 мегабит транспорта, 100 мегабит на портах) при попытке передачи потока в 20 мегабит приоритезация работать не будет. Ибо не будет образовываться очередь.
Если ограничить скорость порта, то это будет сделано задержкой выбора пакетов из буфера или сбросом пакетов которые идут сверх нормы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:32
А транспорт механизмы QoS не поддерживает?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:49
Нет. Просто имеет небольшой буфер с tail drop.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:58
Пакеты идущие сверх нормы безусловно будут отбрасываться. Вообще по идее проблем при правильно выборе механизма очередей быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 06:19
То есть приоритезация совместно с ограничением полосы работать корректно не будет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:20
Почему Вы так думаете? Приоритетный трафик всё равно будет проходить в первую очередь если очередь будет в режиме strict.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
