Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: DIR-100: вопросы и пожелания
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 03:47
буквально на днях взяли эту черную коробочку вместо старого линуксового шлюза, который достойно умер.
используется dual-access, роутер получает по dhcp у провайдера свой адрес, далее по pptp конектится к удаленной циске, на которой поднят vpn-сервер. на этом этапе проблем нет, несмотря на lease time провайдера в 2400сек (40мин). роутер обновляет адрес без видимой потери содинения, либо циска просто не успевает понять, что клиент пропал ;) как это влияет на работу клиентов пока непонятно, отзывов нет.
далее никакие настройки не трогались, кроме запрета в фаерволе внутренним клиентам лазить куда либо кроме удаленной подсетки (192.168.8.0/24 - локалка, 192.168.0.0/16 - удаленная сеть)
очень непривычно выглядят правила для фаера. чтобы осуществить вышеописанное действие а голову пришло 2 варианта (основываясь на ничем не ограниченном исходящий траффике, о чем, кстати, нигде явно не сказано):
первый:
- траф из LAN 192.168.8.1-192.168.8.254 в WAN 1.1.1.1-192.167.255.254 - запретить
- траф из LAN 192.168.8.1-192.168.8.254 в WAN 192.169.1.1-254.255.255.254 - запретить
то есть оставляем дырку, а остальное режем.
второй:
- траф из LAN 192.168.8.1-192.168.8.254 в WAN 192.168.0.1-192.168.127.254 - разрешить
- траф из LAN 192.168.8.1-192.168.8.254 в WAN 1.1.1.1-254.255.255.254 - запретить
это для простого правили одинакого получается, а если чуть сложнее взять?
очень не хватает чего-то вроде правил allow all или deny all. либо при незаполненных полях IP адреса считать, что имеется ввиду весь траффик с/на указанный интерфейс.
да, и как работают порядок правил? сверху вниз, или до первого попадания? в любом случае, отсутствие возможности менять порядок правил ужасно мешает, приходится записывать настройки в файл, редаетировать его вручную, а потом заливать обратно.
далее, возникла обычная необходимость в связи между филиалом и головой. филиал после подключения свободно имеет доступ в сеть головного офиса, на циске все маршруты прописаны, лазь куда угодно в пределах разрешенного. а вот обратная дорога оказалась тернистей некуда.
с локальной сетки без проблем пингуется сама удаленная циска, все компы в удаленной сети. из удаленной сети пинг проходит только на IP роутера, который он получил от циски.
после прописывания на циске маршрута до сетки роутера (по аналогии с остальными, что-то вроде add route 192.168.8.0/24 192.168.21.1) в логах роутера появились записи о срабатывании фаервола на пинги, хотя правил на входящий траф ни одного не было. я решил, что срабатывает общий входящий запрет (о котором кстати тоже нигде не сказано), добавил правило:
- траф из WAN 192.168.0.1-192.168.127.254 в LAN 192.168.8.1-192.168.8.254 - разрешить
однако это не помогло. добавил также адрес циски, затем внешний IP - увы, без эффекта.
тогда в роутере отключил NAT совсем. все заработало в обе стороны, однако минусов оказалось намного больше.
во-первых, пропала возможность изменять конфигуацию роутера через внешний IP, только когда он создал туннель можно им рулить. если VPN соединение по каким-либо причинам отвалилось, то придется вставать и ехать на точку.
во-вторых, пропала возможность вообще использовать внешний IP для развертывания всяких WWW или FTP сервисов. не смертельно, но все же.
в-третьих... пока не придумал ;)
собственно, вопросы:
- как при включенном NAT-е организовать полную обратную связь через поднятый туннель, возможно ли это?
- как ограничить доступ к выведенным наружу портам для определенного списка адресов? такое подозрение, что Port Forwarding перекрывает любые фаервольные правила.
- отсутствие Virtual Servers можно компенсировать ручной правкой конфига, это сделано для разделения моделей или просто недоработка? например доступ к роутеру по телнету без проблем выносится на любой выбранный внешний порт, а то по стандартному уж очень много народу ломится. с диапазоном еще не пробовал.
- отсутсвие в настройках возможности отсылки логов - это тоже следствие небольшой цены? а то обнаружил в конфиге параметры LOG_SYS_IP=0.0.0.0 и LOG_MAIL_IP=0.0.0.0, и уж очень хочется их потрогать ;)
- и напоследок, при ребуте роутера постоянно сбрасывается время. автонастройка не работает, ибо роутеру запрещено выходить куда-то кроме адреса удаленной сетки, а своего ntp сервера пока нет. поэтому приходится все время его восстанавливать. и непонятно, что произойдет, если просто отключат питание, например.
с уваженим и ожиданием ответов
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:24
добавление:
померял тут скорость передачи. роутер через pptp соединился с удаленным офисом, к нему подключен только 1 комп. с этого компа в удаленную сеть скорость не поднимается выше 200Кб/с, обратно не больше 800Кб/с.
без туннеля - 5-6Мб/с в обе стороны. реанимировали старый линуксовый комп, который поднимал туннель раньше, скорость не падает что сквозь туннель, что в обход него, то есть дело не в удаленном VPN-сервере.
это ограничение платформы? или просто софтовая неполпдка?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 17:02
Невозможно
Также невозможно
Если Вы имеете ввиду возможность указания разных Public Port и Private port при проброске портов, то это планируется реализовать в следующей версии прошивки.
Отсылка логов не предусмотрена, планов по добавлению пока нет.
В устройстве нет батареек и без питания часы не ходят.
У меня скорость составила порядка мегабайта в секунду, но это без настройки маршрутизации, файервола и виртуальных серверов. Думаю, что у Вас предел аппаратных возможностей роутера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 19:04
благодарю за ответы.
Также невозможно
в FAQ-е вычитал (http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_30.php):
Как пример, рассмотрим настройку правил файрвола для разрешения доступа к внутреннему web-серверу (предоставляемому через функцию "Virtual Server") только компьютерам из определенной подсети (например, подсеть филиала).
не думал, что у устройств с одинаковой ценой и похожим позиционированием сильно отличаются функции.
да, все верно. тем более дело всего лишь в интерфейсе, как я понял.
ясно. нужна более дорогая модель ;)
можно, наверное, в описание устройства включить этот пункт, хотя, согласен, не смеретльно.
вобщем, при использованиии Dual-Access-а с PPTP в организациях использовать роутер не выгодно. как вариант, для дома для семьи более подходит, на 2-3 домашних компьютера.
тогда еще один вопрос: при использование двух DIR-100 снизится ли нагрузка? то етсь один подключается к провайдеру, натит сетку и мапит порты, а второй только для туннелирования будет использоваться. или более 10Мбит через туннель все равно не получится добиться?
была бы возможность потестировать заранее, не спрашивал бы, но увы, такой возможностью не обладаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
