Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: проблема с vpn через di-808
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:12
есть два di-808, с одной стороны в офисе1 он подключен к инет через точка.ру через static ip в wan подключен adsl modem, с другой в офисе2 через ppoe с статическим ip.
пытаюсь поднять vpn, в офисе1 local: 192.168.1.0 , 255.255.255.0, remote: 192.168.0.0 , 255.255.255.0, ip wan di-808 офиса2
в офисе2 local: 192.168.0.0 , 255.255.255.0, remote: 192.168.1.0 , 255.255.255.0, ip wan di-808 офиса1
включаю, ping нет, в VPN status на di-808 офиса 2 написано:
Remote Network/IP Address/Subnet Mask/Gateway - 192.168.1.0/255.255.255.0/ip адрес wan di-808 офиса1
Local Network/IP Address/Subnet Mask - 192.168.0.0/255.255.255.0
Type - ESP tunnel
State - IKE established
Life Time - число и уменьшается...
где что неправильно ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 08:32
Какие прошивки на устройствах? полные настройки приведите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 09:07
прошивки 150b2
настраивал в соответсвии с http://www.d-link.ru/technical/faq_vpn_8.php
в офисе1 lan ip 192.168.1.111 255.255.255.0 wan ip 60.158.16.118 255.255.255.252 gate 60.158.16.117
dhcp выключен, ip на всех машинах в локалке прописан вручную
настройка vpn включен, 2 тоннеля, метод IKE, local: 192.168.1.0 , 255.255.255.0, remote: 192.168.0.0 , 255.255.255.0, 70.68.247.118
IKE Keep Alive 192.168.0.1
в офисе2 lan ip 192.168.0.1 255.255.255.0 wan ip получется автоматом путем ppoe 70.68.247.118 255.255.255.255 gate 70.68.247.118
настройка vpn включен, 2 тоннеля, метод IKE, local: 192.168.0.0 , 255.255.255.0, remote: 192.168.1.0 , 255.255.255.0, 60.158.16.118
IKE Keep Alive 192.168.1.111
IKE Proposal и IPSec Proposal вбил все точно как написано в описании по установке, ссылка выше...
в VPN status на di-808 обоих офисов написано:
Remote Network/IP Address/Subnet Mask/Gateway - 192.168.1.0/255.255.255.0/ip адрес wan di-808 протифоположного офиса
Type - ESP tunnel
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 09:37
Если есть возможность предоставьте мне удаленный доступ к устройствам, посмотрю вашу конфигурацию, реквизиты доступа моете отправить в личку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:08
возможности сейчас нет, спросите я так напишу...
с di-808 ничего больше не настраивали, включил в розетку, прошил прошивку, настроил пароль, lan, wan, vpn, все.
IKE Proposal index - 1, id - 1, Proposal Name - 1, DH Group - Group 2, Encrypt algorithm - 3DES, Auth algorithm - MD5, Life Time - 86400, Life Time Unit - Sec.
IPSec Proposal index - 1, id - 1, Proposal Name - 1, DH Group - Group 2, Encap protocol - ESP, Encrypt algorithm - 3DES, Auth algorithm - MD5, Life Time - 28800, Life Time Unit - Sec.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:23
В IKE Proposal уменьшите life time 28800
в IPSec proposal life time 3600.
в общих настройках, убедитесь что у вас стоит колличество тоонелей на 1 больше чем используется, так же функция NAT Traversal должна быть отключена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:11
все изменил, NAT Traversal отключена, тунелей стоит 2. Как я понимаю используется 1 тунель между этими двумя di-808.
В статусе в окне обоих устройств vpn status также пишет что тунель на обоих di-808, но при попытке из 192.168.0.117 пропинговать 192.168.1.1 пишет превышен интервал ожидания, хотя если тунель был выключен, то он его устанавливает если смотреть в окно статуса...
в логе пишет следующее
Tuesday April 22, 2008 12:08:52 IPSec tunnel keep alive : peer IP 192.168.1.111
Tuesday April 22, 2008 12:08:52 [192.168.0.0|70.68.247.118]-->[60.158.16.118|192.168.1.0]
Добавление:
в удаленной сети есть 2 машины под ХР на них прописан только ip и mask, остальные под 98, на двух машинах в свойствах tcp/ip прописан ip, mask, gate, dns, а на остальных машинах только ip и mask
получилось пропинговать 2 машины где прописаны ip, mask, gate, dns и пингуется лан адрес удаленного di-808...
Соответсвенно вопрос, что должно быть прописано на удаленных машинах кроме ип и маски подсети?
и второе зайти на удаленные машины не выходит, ни на те где всё прописано, ни на те где только ип и маска, хотя на всех открыты папки и на одной под ХР стоит www сервер для внутренней сети... как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:18
Keep alive тоже отключите. Шлюзом на всех компьютерах должен стоять DI.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:49
отключить путем стирания ип и оставления поля пустым? сделал...
все равно не заходит на машину где все прописано... пингует, но не заходит :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:59
Если пингует, то трафик ходит, возможно настройки безопастности той машины таковы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:09
нету там никаких настроек, там вин98 и на нем расшарены папки и принтер... внутри сетки все везде заходит
а на di-808 ничего не нужно настравить по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 16:03
Нет разве что попробуйте уменьшить МТU на самих компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 16:08
а как это сделать в вин98 и в винхр? в настройках tcp/ip такого вроде нет... и до скольки уменьшить?
пинг из одной сети в другую около 20мс...
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 16:21
До 1400, как уменьшить MTU на win 98 вам никто не подскажет, эта ОС уже никем не поддерживается, на win XP используйте сторониие программы, например TCPoptimazer.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 18:13
а еще кстати на удаленный di-808 заходит как через wan ip так и через lan ip, а на удаленные ПК не заходит, но пингует... завтра буду пробовать уменьшить MTU...
