Текущее время: Вт июн 16, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Все тот же злощасный DIR-400
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:58
Прошивка версии 1.01
DIR-400 ПОДВИСАЕТ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ, РАЗ В ТРОЕ СУТОК, НУ СДЕЛАЙТЕ НАКОНЕЦ РАБОЧУЮ ПРОШИВКУ И ОТКАТАЙТЕ ЕЕ САМИ!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:53
аналогичная проблема, вот только частота - раз в 15 минут. после нескольких часов экспериментов сделан вывод о том, что мозги рутеру вышибает любая попытка программы, uTorrent, NetLook или любой другой, сделать большое количество TCP/IP соединений.
СУППОРТ! КОГДА ПОЯВИТСЯ РАБОТАЮЩАЯ ПРОШИВКА?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:24
Над исправлением этой проблемы уже работаем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 16:34
а ошибка точно программная и можно ли надеяться, что новая прошивка ее решит раз и навсегда? просто есть мнение что без нормально работающего торрента и сетевых сканеров такой рутер, пусть даже "вроде как с поддержкой dual access", гроша ломанного не стоит.. и думаю что мнение это разделяет большинство пользователей данного девайса.. к тому же пресловутый dual access у меня лично дольше 5ти минут не работал: ровно через столько рутер уходит в летаргический ступор, лечит который только принудительная перезагрузка..
вообще, надо сказать, странно, что разработка стабильного firmware ведется уже после начала активных поставок продукта конечным пользователям.. я думаю что таких как я, знакомых с предстоящими проблемами благодаря форуму (в плане информирования к суппорту кстати претензий никаких нет, спасибо что не удаляете подобные темы), единицы, а все остальные сгребают означенный девайс с полок магазинов наобум. ну и соответственно озадаченно чешут репу и кидаются строчить в техподдержку письма через 10 минут после распаковки и установки сего рутера. я прекрасно понимаю, что отозвать всю серию или хотя бы приостановить продажи до момента появления стабильного ПО - это вздор и экономически абсолютно неоправданно, но можно хотя бы ускорить процесс разработки и тестирования, к тому же даже здесь, на форуме, достаточное количество смышленых и сведущих людей уже не один раз показало на повторяющиеся, а значит абсолютно системные и уловимые ошибки маршрутизатора..
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 09:11
По-моему, об этом уже говорится довольно давно, а результата так и нет.
Оборудованием просто НЕВОЗМОЖНО пользоватся при таких багах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 09:30
i1i4 писал(а):
но можно хотя бы ускорить процесс разработки и тестирования.
Разработка и тестирование это процесс умственный, поэтому нельзя просто взять и сказать:"А ну-ка все начали думать быстрее!!!". Как правило опыт показывает, что когда разработчик(или тестер) начинает спешить, ничего хорошего из этого не получается, только ещё больше косяков. Так что пусть лучше медленно(правда версии можно выпускать почаще, чтобы можно было отслеживать прогресс - и пользователи и разработчики будут вкурсе состояния дел) но верно сделают достойную прошивку.
З.Ы. Кстати у меня таже проблема. Дак когда ждать исправлений?:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:23
весь форум перерывал када купил роутер нашол только 1ну тему где сказана дата прошивки
если верить то завтра должна быть
хотя верить длинку я уже перестал
viewtopic.php?t=53860&highlight=DIR-400
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:41
Если разработчик называет сроки, то их можно смело домножать на два:) Это наверно связанно с врождённым оптимизмом разработчиков.
Это правда не касается мелкомягких. Они "научились" поставлять софт по подписке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 23:01
итак?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 23:19
guest111 писал(а):
итак?
Sergey Vasiliev писал(а):
Откуда (город): D-Link. Moscow Добавлено: Пт Апр 25, 2008 11:17 Заголовок сообщения:
Ожидается в конце мая.
viewtopic.php?t=53860&postdays=0&postorder=asc&start=15
продолжаем хавать вкуснейшие завтраки от сотрудников компании или стадами идем требовать манибек у реселлеров.. нам даже оставили выбор.. )))
