Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:02
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:26
Часто (но не всегда) проявляется такая проблема: при первой попытке обращения к сайту сразу получаю ошибку, при всех последующих - все работает. Аналогично, если пытаться делать пинг:
C:\Users\User>ping www.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел www.ru. Проверьте имя узла и
повторите попытку.
Обмен пакетами с www.ru [194.87.0.50] с 32 байт данных:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=9мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=10мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=8мс TTL=56
Статистика Ping для 194.87.0.50:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Моя прошивка:
Firmware Version : 1.04 , Wed 05 Mar 2008
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:29
После перезагрузки проблема на какое-то время исчезает, но потом появляется снова. Иногда проблема исчезает сама собой. Но когда она есть, она проявляет себя четко: срабатывает именно второе обращение к любому новому сайту (к которому я сегодня еще не обращался).
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:11
Возможно перегружен ДНС сервер у провайдера. Попробуйте прописать вручную ДНС сервера с http://www.opendns.org/
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 19:06
Mashiro-sama, если бы это было так, отрицательный ответ появлялся бы не сразу.
Но Д-Линк тут видимо тоже ни при чем, проблема в компе (на котором виста).
С помощью windump я увидел вот что: вместо нормальных запросов на разрешение имен, которые отправляются на 53 порт, отправляются бродкаст-пакеты на 137 порт. То есть, выглядит так, как будто он ищет комп в локальной сети, хотя адрес типа что-то.com . Пример:
17:13:08.681362 IP 192.168.0.100.137 > 192.168.0.255.137: UDP, length 50
17:13:09.431652 IP 192.168.0.100.137 > 192.168.0.255.137: UDP, length 50
17:13:10.196083 IP 192.168.0.100.137 > 192.168.0.255.137: UDP, length 50
Никаких ответов на это он, естественно, не получает. При этом нормальный ДНС-запрос не отправляется, и пинг выдает ошибку. При повторной попытке все ОК. Вот пример нормальной работы ДНС (при запуске пинга):
17:14:18.391041 IP 192.168.0.100.49163 > 192.168.0.1.53: 21832+ A? rrx.com. (25)
17:14:18.583321 IP 192.168.0.1.53 > 192.168.0.100.49163: 21832 1/2/0 A 209.71.59.41 (99)
17:14:18.587069 IP 192.168.0.100 > 209.71.59.41: ICMP echo request, id 1, seq 170, length 40
192.168.0.100 - это комп
192.168.0.1 - это роутер.
Что я сделал: порт 137 явно указывает на нетбиос, который мне не нужен. Пошел в настройки IP и отключил Netbios over IP. Что изменилось: глюк остался, то есть по-прежнему, имена ИНОГДА разрешаются не сразу. Глючные пакеты на 137 порт ИСЧЕЗЛИ, но правильные пакеты не появились. Т.е. если попытка разрешения неудачна (из-за глюка), то в логе вообще нет связанных с этим пакетов. При повторной попытке имя разрешается, и пакеты есть.
Диагностировать проблему трудно, поскольку проблема то проявляется, то нет. Примерно в 1/10 случаев.
Последний раз редактировалось Evgenij Portnov Ср июн 04, 2008 19:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 19:07
Сейчас поотключал в настройках соединения вообще все, кроме IP4. То же самое.
