Текущее время: Вт июл 07, 2026 20:16
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:19
Вся проблема, что у провайдеров разные DNS сервера.
Не могу разобраться, как же сделать переключение на другой DNS сервер, если происходит переход на другой канал.
В остальном все работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:23
Настройте dns relay использую правило sat slb.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:05
Да, я пробовал использовать satslb, но переставали пинговаться оба DNS сервера. Вы отвечали кому то, что нужно настроить PBR.
Объясните, пожалуйста, принцип работы PBR. Я к сожалению новичок в этих делах. Для переключения каналов я объединил их в группу и для каждого инт. входящего в группу назначил мониторинг.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:12
Образец настройки faiover вы можете посмотреть тут http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... outing.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:22
Читал я эту инструкцию, но там ни слова ни сказано о DNS Relay
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:40
Как настроить эту функцию можно прочитать тут http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_47.php, только использовать SAT SLB и включить мониторинг хостов ICMP или TCP пакетами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:57
У меня еще один вопрос.
Я не настраивал PBR, как рекомендуется в статье, но вроде у меня переключаются каналы, если один из них выходит из строя.
Если я правильно понял, то при настройке PBR, возможна работа одновременно по двум каналам, а не так, как у меня - по одному
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:03
Можно. просто направляете определенный вид трафика через нужный вам wan используя PBR, в документе как раз приведен пример.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:44
Извините, что встрял, но что такое правило sat slb и где про него прочитать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:46
и еще. у меня в dfl-800 нету PBR (во всяком случае я не нашел). Может я его где-то не там ищу?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:21
Про sat slb можно прочитать в инструкции, там довольно подробно расписано. PBR это маршрутизация на основе политик, т.е. Routing Rules
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:07
Подскажите пожалуйста, если у меня нет разделения сервисов по wan1 и wan2, и все идет через wan1 и просто необходимо переключения на wan2 при падении wan1, то мне необязательно пользоваться PBR? И в принципе нет необходимости создавать резервную таблицу "Alt", просто добавить интерфейсы wan2 в таблицу "main" по аналогии с wan1 с менее приоритетной метрикой?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:01
Если вам надо линейное резервирование, то достаточно 2 маршрутов и мониторинга более приоритетного.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:32
то есть в таблице "main" просто необходимо добавить wan2-wan2net и wan2-all-nets-wan2_gw(без мониторинга)?... Ситуация состоит в банальном переключении с одного wan на другой при падении первого и при возврате первого возвращение к нему... Просто все мануалы рассматривают ситуацию о перенаправлении определенных сервисов что мне не нужно, и что меня очень путает... просто мозг кипит, ниче не понимаю( помогите пожалуйста...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
