Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Посоветуйте маршрутизатор!
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 02:26
Доброго времени суток!
Я решил сменить провайдера и заодно поменять роутер. В течении 4 лет и до настоящего момента я использую DSL-504T (на Стриме), но хотелось бы перейти не на ADSL подключение, и выбор пока пал на Корбину. Нареканий на работу 504T нет, железка работала идеально в течении всего времени, пережив несколько перепрошивок, и мне хотелось бы и впредь использовать Вашу продукцию.
От железки мне нужен Wi-Fi, 4 LAN порта, так же она должна уметь одновременно работать с VPN, локалкой Корбины, и маршрутизировать Корбиновский же IP TV.
Есть что-нибудь подходящее от D-Link? Прошу публику посоветовать девайс :)
P.S.: И еще один вопрос. Я читал, что на некоторых девайсах из-за слабого процессора очень низкая скорость передачи данных при сильной нагрузке, это серьезно? При каких условиях это происходит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:30
1) Вам подойдёт маршрутизатор:
DIR-300
Беспроводной 2,4 ГГц (802.11g) 4-х портовый маршрутизатор, до 54 Мбит/с
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=728
2) Да действительно, мы не можем гарантировать стабильную работу наших маршрутизаторов в сети провайдера Корбина, кроме маршрутизаторов серии DI-8xxx, а именно:
___
DI-804HV
Маршрутизатор широкополосного доступа со встроенным 4-портовым коммутатором: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=150
___
DI-808HV
VPN маршрутизатор широкополосного доступа со встроенным 8-ми портовым коммутатором: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=451
___
DI-824VUP+
VPN маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, беспроводной точкой доступа 802.11g и принт-сервером: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=385
Связано с тем, что в некоторых сегментах сети провайдера Корбина, на WAN порт маршрутизатора поступает большой поток мультикаста, в следствии процессор маршрутизатора может не справляться с обработкой большого количества поступаемой информации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 16:05
Спасибо, Дмитрий!
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 20:03
Купил маршрутизатор DIR-300 (у меня выделенка), следую пошагово скудным инструкциям на прилагающемся диске, но программа установки после подключения не видит инета... (локальное соединение есть )
Брендмауер - отключен, степень защиты - низкая, отключил любое шифрование данных - но результат нулевой.
Подскажите: есть ли какие-нибудь особенности в настройках соединения или другие важные моменты?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:38
to Pale:
Все настройки производятся на веб интерфейсе роутера, который
находится по адресу: 192.168.0.1
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах
серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300):
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 19:06
Так вот вся проблема и состоит в том что страница 192.168.0.1 в Internet Explorer не открывается... (в то время как локальное соединение есть)
И что делать в подобном случае?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 06:03
Думаю что для начала настроить сетевую карту, скажем на
192.168.0.2
255.255.255.0
