Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:51
как ограничить доступ к управлению свичем из пользовательской сети ?
пользователи и управление разнесены по вланам, доступ всеравно есть,
сделал как написано в факе (http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_68.php)
доступ опять есть ....
где я не прав ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:35
Во первых, если пользователь непосредственно не подключен к свичу, то есть функции трастед хост. В дополнение: ЦПУ фильтр, АЦЛ, админ пароль наконец-то и ещё разные фичи. Посмотри повнимательней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:17
1"трастед хост" не катит, нельзя задавать сети, а только ip адреса, мягко говоря неудобно
2админ пароль, радиус и тд это не вовсем то, надо запретить пользователям вообще подключаться к http, telnet.... портам свича
3 А вот CPU Interface Filtering как раз и не работает
enable cpu_interface_filtering
create cpu access_profile ip vlan source_ip_mask 255.255.224.0 destination_ip_mask 255.255.255.224 profile_id 5
config cpu access_profile profile_id 5 add access_id 2 ip vlan users source_ip 10.100.0.0 destination_ip 172.22.66.0 port 1-22 deny
это переписано из фака, тока сети на тестовые поменяны
172xxxx - свичи
10xxxxx - юзверя (тестовый ноут)
users - пользовательский vlan
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:48
Обновите прошивку... trusted networks должна быть в свежих прошивках
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:46
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:28
Firmware: Build 2.40-B46
trusted networks мог и не заметить, надавно обновился, но как же с cpu_interface_filtering, это я в командах налажал или он не работает ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:34
Попробуйте указать в качестве destination IP только адрес самого свитча и уберите из правила параметр VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:16
спасибо, помогло
