Текущее время: Сб сен 05, 2026 21:14
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:06
не знаю в какую тему писать. Решил написать сюда.
1) поставил себе Wi-Fi адаптер на стационарный компьютер на котором живут вместе через grub WinXP и Fedora 8.
2) В Windows всё настроил - все работает.
3) Загрузил Fedora 8, зашёл на вкладку Сеть... адаптер определился нормально.
4) Активировал адаптер
5) При активации вывелись ошибки:
интерфейс wlan0 : SIOCSIFLAGS : Operation not supported ./ifup-wireless 60: 1777 ошибка сегментирования iwconfig $DEVICE CHANEL $CHANEL
6) Перегрузился в Windows, чтобы посмотреть решение проблемы в сети.
7) Попытался перегрузиться в Fedora, но на шаге инициализации устройств пишет ошибку описанную в п.5 и висим собственно :-( . Дальше нини :-(
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы загрузить Fedora и решить данную проблему? И как подружить WiFi с Fedora?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:01
wifi при этом работает?
ошибка всего лишь означает что драйвером операция не поддерживается.
Segmentation fault
посмотрите скрипт, видимо какая то программка которую он вызывает падает, скорее всего падает из за того что запрошенная операция драйвером не поддерживается и было выдано еще что то.
Хочу заметить то что драйвера в Fedora (а равно как и на любом другом линуксе) - неофициальные, написаные сообществом иногда при минимальной поддержке производителей чипсетов, многое может не работать или работать плохо.
Если у вас сеть работает - игнорируйте ошибки и живите спокойно,
если не работает - меняйте драйвер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:03
если вообще грузиться не хочет - попробуйте загрузить в Single user mode (обычно уже есть в grub менюшке, или сами допишите single в параметры загрузки)
и добавить wifi драйвер в /etc/modprobe.d/blacklist
либо отредактировать скрипт ifup-wireless чтобы при ошибках не вешал процесс загрузки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:06
PS: если линукс пока напрягает
можно получить (в.т.ч. и по записи) доступ к файловой системе линукс с помощью вот этого драйвера
http://www.fs-driver.org/download.html
посмотреть какой драйвер был загружен можно в /var/log/kern(el).log
или в /var/log/dmesg
PPS: адаптер скорее всего сделан на РаЛинк чипсете. Попробуйте установить его с помощью ndiswrapper (драйвер ядра - ndiswrapper, установить также пакет ndiswrapper-utils и желательно графическое управление - ndisgtk - в меню будет Беспроводные драйвера Windows)
после чего просто ставите в ndisgtk (или loadndisdriver) обычный драйвер Windows. Как правило работает отлично.
Для Debian/Ubuntu ставятся пакеты
i ndisgtk - graphical frontend for ndiswrapper install
i ndiswrapper-common - Common scripts required to use the utilities
i ndiswrapper-source - Source for the ndiswrapper Linux kernel module
i ndiswrapper-utils-1.9 - Userspace utilities for the ndiswrapper Linux
для Fedora - не знаю. т.к. не пользовалась никогда
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:05
А какой чипсет у DWA-520?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 01:01
вот задали вопрос ) пришлось смотреть
насколько я смогла понять - atheros ar 5211
не ралинк )
по данному поводу совет - найти максимально свежее ядро (2.6.25)
и воспользоваться драйвером ath5k
в последнем релизе там много исправляли и делали
либо ndiswrapper плюс драйвера Длинка для windows2000 (или xp)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:14
не ралинк )
Спасибо Вам большое! Вы мне очень помогли!
