Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: D-Link DES-3526 проблема с резкой полосы
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:24
Имееется коммутатор D-Link DES-3526(FW: 5.01-B09)
на первом порту сидит абонент, на втором сервер
Конфигурация коммутатора
reset
config ports 1 flow_control enable
config bandwidth_control 1 rx_rate 2 tx_rate 2
1. Абонент только скачивает по ftp с сервера
скорость ~230Kb/sec(нормально)
2. Абонент только закачивает по ftp на сервер
скорость ~180Kb/sec(нормально с учетом того что коммутатор работает в режиме drop)
3. Абонент скачивает и закачивает по ftp на сервер
скорость скачки ~230Kb/sec(нормально)
скорость закачки ~50Kb/sec(выше не поднимается)
Почему происходит такое падение скорости закачки в случае 3?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:36
А на карточке клиента при этом Flow Control включён?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 09:05
Да, на коммутаторе порт встал по 100M/Full/802.3x
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 22:48
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:12
Попробовал высланную прошивку. Результат без изменений.
Заметил при выводе 'show bandwidth' кроме RX Rate, TX Rate поля Effective RX, Effective TX.
Можно узнать как их использовать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 22:39
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 94
