Текущее время: Сб сен 05, 2026 21:14
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 19:59
Принесли рутер DFL-800 (новый), поразбираться с его возможностями... Не могу к нему подключиться :( В мануале написано, что веб-интерфейс по умолчанию открыт (то есть через консоль не обязательно подключаться), и что дефолтный адрес рутера 192.168.1.1. Делаю всё как обычно, как и с другими рутерами - прямым патчкордом (кроссовым тоже пытался) соединяю сетевуху с портом рутера LAN1, выставляю на сетевухе компа адрес и маску из этой же подсети (например 192.168.1.10; 255.255.255.0). Порт на рутере начинает моргать, то есть коннект есть. Пытаюсь коннектиться на https://192.168.1.1, то есть вроде как делаю всё по мануалу, но ничего не открывается(( Посмотрел почему - адрес 192.168.1.1 не пингуется, и ARP-таблица пустая :roll: Подскажите пожалуйста: что я делаю не так ? :?:
Ресет делал - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:57
Возможно, вы неправильно делаете сброс через кнопку. Как вы это делаете, по руководству ли?
выключить питание,
нажать кнопку reset и не отпускать.
включить питание,
подождать 10-15 сек.
отпустить кнопку reset
Reset alternative for the DFL-210/260/800/860 only
To reset the DFL-210/260/800/860 you must hold down the reset button at the rear panel for 10-15
seconds while powering on the unit. After that, release the reset button and the DFL-210/800 will
continue to load and startup in default mode, that is to say with 192.168.1.1 on the LAN interface.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:11
Спасибо. Завтра буду пробывать... И вот ещё уточнить хотел:
Подключите Ethernet-кабель к порту LAN1 на передней панели
DFL-800, а дугой конец к порту сетевого концентратора или
коммутатора. Индикатор LAN-порта загорится, указывая на
успешно установленное соединение.
Так всё же, прямым или кроссовым патчкордом надо подключать его, если напрямую в сетевуху (а то уж не знаю, что и думать...) ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:50
А это пофигу. У роутера автоопределение типа кабеля.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:52
выключить питание,
включить питание,
Ну даже если он неправильно делает ресет, то тогда ничего и не проресетилось бы. А т.к. устройство новое, то оно, можно сказать, после ресета :wink: Я все-таки думаю, что после смены IP на ПК, винда не сбросила кэш...
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 08:30
Ну забываем, что на устройства ревизии А3 b вход осуществляется только через https
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 09:45
Согласен. Но по ARP адрес все равно должен быть виден.
Dima G. писал(а):
... А т.к. устройство новое, то оно, можно сказать, после ресета :wink: ...
Может и новое. Да не совсем. Опять же, новому устройству ресет не повредит. 8)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 19:10
Всем спасибо. После ресета заработал :)
